Scopo di questo circuito di una lampada antizanzare?
[11] Re: Scopo di questo circuito di una lampada antizanzare?
Messaggioda Foto Utentesetteali » 24 lug 2020, 15:29
Gli starter originali e quelli nuovi hanno le stesse caratteristiche?
Non cambierei il condensatore dentro lo starter, io non l'ho mai fatto non ne ho mai avuto motivo.
Ho trovato starter più o meno duri anche con la solita sigla.
La luce dei neon è vivace o ti sembra che sia un po' bassa come intensità ?
Alex
Cerco Condensatori Variabili
Il Mercatino di EY
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
8.210 5 5 8
[12] Re: Scopo di questo circuito di una lampada antizanzare?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 24 lug 2020, 15:55
Gli starter sono degli S2 é difficile sbagliarsi su quelli. Comunque si la luce é fioca, non é accesissima, infatti anche chi mi ha venduto gli starter ha detto che probabilmente é il tubo ad avere esaurito il gas. Però il fatto é che quando rimuovo gli starter il tubo rimane acceso... bho davvero strano.
Foto UtenteOmi
58 1 3 7
[13] Re: Scopo di questo circuito di una lampada antizanzare?
Messaggioda Foto UtenteGabrieleb » 24 lug 2020, 16:49
Scusa è un po' che non metto le mani su dei tubi al neon, ma mi pare normale che se rimuovi gli starter i tubi restino accesi, una volta innescati.
160 1 5
[14] Re: Scopo di questo circuito di una lampada antizanzare?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 24 lug 2020, 18:43
Gabrieleb ha scritto:Scusa è un po' che non metto le mani su dei tubi al neon, ma mi pare normale che se rimuovi gli starter i tubi restino accesi, una volta innescati.
Si Gabriele ma la cosa strana é che se non tolgo gli starter i tubi lampeggiano e la stessa cosa succede se li tolgo e li rimetto. Ho provato anche a sostituire gli starter, ma l'effetto é lo stesso.
Se poi tolgo gli starter sotto tensione il tubo rimane acceso.
Foto UtenteOmi
58 1 3 7
[15] Re: Scopo di questo circuito di una lampada antizanzare?
Messaggioda Foto Utentesetteali » 24 lug 2020, 19:08
Starter = Partenza
Nel momento che viene data tensione alla lampada, lo starter si trova in conduzione ( è un interruttore che si apre quando ci scorre corrente, il condensatore serve a non farlo scintillare ), appena il neon si è innescato e scorre corrente, lo starter si apre e il neon rimane innescato .
E' probabile che siano scarichi i tubi, andrebbero provati , anche bianchi.........
Alex
Il Mercatino di EY
Foto Utentesetteali
8.210 5 5 8
[16] Re: Scopo di questo circuito di una lampada antizanzare?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 24 lug 2020, 22:20
Gabrieleb ha scritto:Ciao
Il circuito della foto è un moltiplicatore di tensione ( duplicatori posti in serie ) quindi la tensione della griglia equivale alla tensione di ingresso ( presumibilmente 240Vac ) moltiplicata per il numero di stadi duplicatori .
Gabriele grazie per la risposta. Sto iniziando a studiare adesso i moltiplicatori di tensione. Quindi sulla rete metallica Dovrei trovarmi un tensione superiore ai 240V DC giusto?
Foto UtenteOmi
58 1 3 7
[17] Re: Scopo di questo circuito di una lampada antizanzare?
Messaggioda Foto UtenteGabrieleb » 24 lug 2020, 22:55
Si molto superiore , senza schema non so dirti quanto ma sicuramente oltre il kilovolt e più.
160 1 5
[18] Re: Scopo di questo circuito di una lampada antizanzare?
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 24 lug 2020, 23:28
Lo schema probabilmente è questo
https://www.audiovalvole.it/enciclopedi ... _large.gif
La tensione in uscita a vuoto dovrebbe essere maggiore di 1500V, attenzione a non metterci le mani
Le persone sagge parlano perché hanno qualcosa da dire.
Le persone sciocche perché hanno da dire qualcosa.
2.012 4 5 8
[19] Re: Scopo di questo circuito di una lampada antizanzare?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 25 lug 2020, 0:14
setteali ha scritto:Bene, capire come funzionano i circuiti è ottimo.
MA, io insisto sul fatto che tu debba tirar giù lo schema, è un circuito molto, ma molto semplice, in questo modo impari a disegnare i circuiti ed a conoscere i simboli dei componenti, e vedrai che una volta che lo hai disegnato ti torna chiaro il funzionamento .
Prendi foglio e lapis e cominci quando poi l'hai fatto e rifatto e hai controllato che tutto funziona lo posti con fidocadj.
A presto O_/
Setteali ciao di nuovo e ti rinnovo i miei ringraziamenti per l'aiuto che mi hai dato sino ad ora. Allora questo è il circuito che mi hai chiesto di provare a fare. Premetto che è la seconda volta che provo a fare reverse engineering da un circuito, quindi perdonatemi se i collegamenti non sono stati effettuati al meglio.
Foto UtenteOmi
58 1 3 7
[20] Re: Scopo di questo circuito di una lampada antizanzare?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 25 lug 2020, 0:15
Gabrieleb ha scritto:Si molto superiore , senza schema non so dirti quanto ma sicuramente oltre il kilovolt e più.
Gabriele ho provato a ricavare il circuito. Non so se però è stato disegnato correttamente, puoi darci un occhiata? Grazie mille.
Foto UtenteOmi
58 1 3 7
Visitano il forum: Nessuno e 69 ospiti
