Scopo di questo circuito di una lampada antizanzare?
[21] Re: Scopo di questo circuito di una lampada antizanzare?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 25 lug 2020, 0:16
SediciAmpere ha scritto:Lo schema probabilmente è questo
https://www.audiovalvole.it/enciclopedi ... _large.gif
La tensione in uscita a vuoto dovrebbe essere maggiore di 1500V, attenzione a non metterci le mani
Sedici ho letto che la resistenza umana è di circa 1000 ohm. Una corrente di 1.5A può uccidere?
Foto UtenteOmi
58 1 3 7
[22] Re: Scopo di questo circuito di una lampada antizanzare?
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 25 lug 2020, 0:44
Dov'è il neutro nello schema?
Una corrente di 1,5A sarebbe mortale anche per un dinosauro!
Il moltiplicatore di tensione non so che corrente può fornire (sicuramente molto meno di 1,5A),dipende dal valore dei condensatori. In ogni caso stai attento a non toccare nessuna parte in tensione
2.012 4 5 8
[23] Re: Scopo di questo circuito di una lampada antizanzare?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 25 lug 2020, 1:23
SediciAmpere ha scritto:Dov'è il neutro nello schema?
Sedici il neutro penso si chiuda sul tubo, perché non ci sono collegamenti al neutro sul circuito che ho postato in foto. Quindi il giro che fa la corrente dovrebbe essere fase-moltiplicatore di tensione-reattore- starter- tubo- neutro. Dovre ho scritto reattore, c'è il classico circuito reattore-starter-neon.
Foto UtenteOmi
58 1 3 7
[24] Re: Scopo di questo circuito di una lampada antizanzare?
Messaggioda Foto UtenteGabrieleb » 25 lug 2020, 7:05
Il moltiplicatore è alimentato tramite le due resistenze che limitano la corrente erogabile dal sistema.
Quindi anche se il collegamento "al reattore" fosse collegato direttamente al neutro la corrente sarebbe limitata a circa 45 milliampere. Inoltre ad ogni duplicazione la corrente si riduce ulteriormente quindi alla fine sulla grata non dovrebbe ,sottolineo il condizionale , potere scorrere una corrente pericolosa per un essere umano .
Per curiosità quella lampada è marcata CE ?
P.S.
Non dovrei scriverlo ma se per caso ti chiedi cosa accade toccando la grata non è una buona idea io ,quando ero giovane e spavaldo, l'ho fatto ed evidentemente sono sopravvissuto ma mi sono beccato una dolorosissima ustione al polpastrello che ha avuto anche difficoltà a guarire.
160 1 5
[25] Re: Scopo di questo circuito di una lampada antizanzare?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 25 lug 2020, 11:12
Si Gabriele é una lampada marcata CE della Zephir. Gabriele però io trovo un problema a riconoscere i moltiplicatori nel circuito. Potresti mandarmi una foto o un link dove sono presenti gli stessi moltiplicatori? Perché non riesco a disporli nel disegno attraverso le disposizioni classiche che si fanno dei moltiplicatori. Inoltre sì il neutro é dopo il reattore che é collegato allo starter e al neon.
Foto UtenteOmi
58 1 3 7
[26] Re: Scopo di questo circuito di una lampada antizanzare?
Messaggioda Foto Utentesetteali » 25 lug 2020, 11:38
Non è semplice per nessuno specialmente le prime volte.
Prova a disegnare su un foglio le piste di rame della PCB con tutti i fili e dove vanno e poi ci disegni sopra i componenti e poi da lì fai il circuito.
Alex
Cerco Condensatori Variabili
Il Mercatino di EY
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
8.210 5 5 8
[27] Re: Scopo di questo circuito di una lampada antizanzare?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 25 lug 2020, 11:59
Sette ho giá disegnato la rete come mi avevi consigliato di fare. È nella pagina precedente, casomai dopo la risposto da PC. Il fatto è che non riesco a riconoscere i moltiplicatori dalla rete che ho disegnato..
Foto UtenteOmi
58 1 3 7
[28] Re: Scopo di questo circuito di una lampada antizanzare?
Messaggioda Foto Utentesetteali » 25 lug 2020, 12:19
Secondo me quello schema non è giusto e poi mancano dei collegamenti, quelli al neon e alla rete.
>>>>>>>> La rete AC non ha il + :mrgreen: <<<<<<<<<<<
Fai un disegno della PCB, lato rame e ci metti a nche i componenti, così lo seguiamo anche noi, o anche delle foto se sono chiare, ma a volte non si distingue il percorso dei fili, manca la profondità :(
Facci vedere :ok:
Alex
Il Mercatino di EY
Foto Utentesetteali
8.210 5 5 8
[29] Re: Scopo di questo circuito di una lampada antizanzare?
Messaggioda Foto UtenteGabrieleb » 25 lug 2020, 13:28
Il link al post 18 di SediciAmpere mi sembra un ottimo schema molto chiaro anche per ciò che riguarda i vari stadi moltiplicatori.
Non è detto che sia identico al tuo ma è molto probabile.
E comunque , come ti è già stato consigliato, fai due foto chiare lato componenti e lato saldature così ci possiamo ragionare tutti assieme.
E individua esattamente dove è collegato il conduttore che tu chiami "filo che va al reattore" che pur potendo immaginare dove è collegato di per se dice poco o niente.
160 1 5
[30] Re: Scopo di questo circuito di una lampada antizanzare?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 25 lug 2020, 14:47
Scusate il ritardo, ho aggiustato la rete, fatto due foto e indicato i componenti :
Dove ho scritto Filo reattore e fase, c'erano dei fili che ho staccato. I fili rossi vanno collegati alla reti metalliche. Per il resto è tutto uguale.
Questa è la rete :
Foto UtenteOmi
58 1 3 7
