Scopo di questo circuito di una lampada antizanzare?
[31] Re: Scopo di questo circuito di una lampada antizanzare?
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 25 lug 2020, 20:03
Effettivamente è strano
2.012 4 5 8
[32] Re: Scopo di questo circuito di una lampada antizanzare?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 25 lug 2020, 20:14
SediciAmpere ha scritto:Effettivamente è strano
Non credo di averlo disegnato male, i collegamenti sono abbastanza semplici... Comunque ho provato seguendo la foto che mi hai mandato (riguardo i circuiti moltiplicatori) a ricavare le varie tensioni e ho ottenuto una cosa del genere
Ad un certo punto però verso la fine, è come se lo stadio iniziale si ripetesse e non so se le ho scritte bene, confido in voi maestri.
Foto UtenteOmi
58 1 3 7
[33] Re: Scopo di questo circuito di una lampada antizanzare?
Messaggioda Foto Utentesetteali » 25 lug 2020, 21:04
Il neon non può avere l'alimentazione con due resistenze un condensatore in serie, ci deve essere una svista sui collegamenti.
Il neon se lo alimenti direttamente dalla rete funziona ? ( circuito con reattore e starter )
Ma che tipo di reattore è ?
Ora non ho tempo da rivedere il PCB, se ci riesco più tardi, però se c'è qualcun altro :ok:
Alex
Cerco Condensatori Variabili
Il Mercatino di EY
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
8.210 5 5 8
[34] Re: Scopo di questo circuito di una lampada antizanzare?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 25 lug 2020, 21:13
setteali ha scritto:Il neon non può avere l'alimentazione con due resistenze un condensatore in serie, ci deve essere una svista sui collegamenti.
Si sette, alla fine non so perché ma non lampeggia più. Forse sarà stato un problema di contatti davvero non saprei. Il reattore é un Ballast, ho scritto le specifiche nel fcd. perché il neon non può avere due resistenze in serie e un condensatore?
Foto UtenteOmi
58 1 3 7
[35] Re: Scopo di questo circuito di una lampada antizanzare?
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 25 lug 2020, 21:54
può darsi che il neutro fosse connesso anche al filo rosso che parte al punto di contatto tra D1, C6 e R2 , e quindi alla rete metallica 2 ?
2.012 4 5 8
[36] Re: Scopo di questo circuito di una lampada antizanzare?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 25 lug 2020, 22:03
perché non ti convince questa configurazione sedici? La rete Metallica per come sono effettuati i collegamenti funzionava. Il neon confermo che non si accende se collego il reattore lì dov'è nel disegno...
Foto UtenteOmi
58 1 3 7
[37] Re: Scopo di questo circuito di una lampada antizanzare?
Messaggioda Foto UtenteGabrieleb » 25 lug 2020, 22:05
Questo dovrebbe essere lo schema corretto
160 1 5
[38] Re: Scopo di questo circuito di una lampada antizanzare?
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 25 lug 2020, 22:08
lo stavo ricavando anch'io, proprio ora sono arrivato esattamente al tuo schema
solo che non mi torna com'è collegato il neon, non può essere in serie alle griglie
2.012 4 5 8
[39] Re: Scopo di questo circuito di una lampada antizanzare?
Messaggioda Foto UtenteGabrieleb » 25 lug 2020, 22:12
Evidentemente non hai rilevato bene i collegamenti del sistema lampade-reattore-starter perché come lo hai disegnato non può funzionare.
160 1 5
[40] Re: Scopo di questo circuito di una lampada antizanzare?
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 25 lug 2020, 22:17
dai, Omi, controlla meglio il cablaggio
2.012 4 5 8
Visitano il forum: Nessuno e 85 ospiti
