Strano componente simile ad un transistor?
Moderatori: Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc
[1] Strano componente simile ad un transistor?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 27 lug 2020, 16:19
Salve a tutti, premesso che è da poco che mi sono approcciato al mondo dell'elettronica. Volevo sapere da voi esperti se questo componente fosse un transistor o meno. L'ho rimosso da un circuito che pilotava una serie di lampadine di natale. Questo è il suo datasheet tradotto dal giapponese all'italiano :
Giappo.zh-CN.it.pdf
(260.95 KiB) Scaricato 29 volte
Foto UtenteOmi
30 7
[2] Re: Strano componente simile ad un transistor?
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 27 lug 2020, 16:31
Di certo non è un transistor. Sembra più un integrato che fa da driver per pilotare un led.
Foto UtenteIlGuru
4.479 1 10 13
[3] Re: Strano componente simile ad un transistor?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 27 lug 2020, 16:36
IlGuru ha scritto:Di certo non è un transistor. Sembra più un integrato che fa da driver per pilotare un led.
Ecco ti ringrazio per la risposta, perché ci stavo buttando la testa. Consigli utili per testare se è guasto?
Foto UtenteOmi
30 7
[4] Re: Strano componente simile ad un transistor?
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 27 lug 2020, 16:39
Prova a inserirlo nel circuito mostrato nel datasheet, se funziona il led si dovrebbe accendere
Foto UtenteIlGuru
4.479 1 10 13
[5] Re: Strano componente simile ad un transistor?
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 27 lug 2020, 16:50
Pare un lampeggiatore del LED, se lampeggiante consuma mediamente meno che acceso a luce fissa e attira maggiormente l'attenzione. O_/
Foto UtenteMarcoD
7.485 4 8 13
[6] Re: Strano componente simile ad un transistor?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 27 lug 2020, 17:03
MarcoD ha scritto:Pare un lampeggiatore del LED, se lampeggiante consuma mediamente meno che acceso a luce fissa e attira maggiormente l'attenzione. O_/
Marco quindi dovrebbe solo far lampeggiare, non dovrebbe far rimanere la luce fissa giusto?
Foto UtenteOmi
30 7
[7] Re: Strano componente simile ad un transistor?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 27 lug 2020, 17:07
IlGuru ha scritto:Prova a inserirlo nel circuito mostrato nel datasheet, se funziona il led si dovrebbe accendere
Ho provato a ricreare il circuito su una basetta e succede una cosa strana. Se allaccio l'anodo del diodo led al piedino 3 del lampeggiatore e il piedino 3 al polo positivo, il led non si accende. Se però non allaccio l'anodo al piedino 3 ma allaccio l'anodo direttamente al polo positivo (quindi rimango il piedino 3 scollegato da tutto), il led lampeggia... è normale?
Foto UtenteOmi
30 7
[8] Re: Strano componente simile ad un transistor?
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 27 lug 2020, 17:20
Non mi pare un comportamento normale che un integrato funzioni senza l'alimentazione. Bisogna sapere anche a quanto stavi alimentando il tutto nella prima configurazione e se avevi rispettato la piedinatura dell'integrato.
Foto UtenteIlGuru
4.479 1 10 13
[9] Re: Strano componente simile ad un transistor?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 27 lug 2020, 17:53
IlGuru ha scritto:Non mi pare un comportamento normale che un integrato funzioni senza l'alimentazione. Bisogna sapere anche a quanto stavi alimentando il tutto nella prima configurazione e se avevi rispettato la piedinatura dell'integrato.
No Ok avevo sbagliato io, il diodo lampeggia. Avevo praticamente messo il piedino tre e il due sulla stessa riga della bread board. Quindi è appurato che il lampeggiatore sia funzionante giusto?
Foto UtenteOmi
30 7
