Consiglio su testi
[1] Consiglio su testi
Messaggioda Foto UtenteunoStudente » 28 lug 2020, 19:26
Salve a tutti, è il mio primo post e dopo qualche ricerca sul forum mi è parso di capire che questa fosse la sezione più adatta per questa richiesta.
Mi scuso in anticipo se non dovesse essere così.
A Settembre ho un corso di elettrotecnica (frequento ingegneria meccanica) e il docente suggerisce come testi:
    M. de Magistris, G. Miano: Circuiti, Springer
    G. Fabricatore: Elettrotecnica e applicazioni, Liguori
(metto a fine post il programma degli scorsi anni che credo resti invariato)
Cercando in rete qualche recensione su libro "Circuiti" qualche idea me la sono fatta, e ammetto che non mi ha convinto moltissimo.
Per quanto riguarda il testo di Fabricatore invece niente di niente, non ho idea della qualità del volume e mi seccherebbe spendere intorno alle 70 euro per poi ritrovarmi un testo ( magari, è solo un'ipotesi ) incomprensibile.
Quindi vi chiedo, avete qualche esperienza dei testi citati?Ne conoscete qualcuno su cui avete messo mano e di cui siete certi della qualità da un punto di vista didattico?
Grazie mille in anticipo :mrgreen:
Dai campi ai circuiti
• Modello generale dell’elettromagnetismo
- Richiami sulle leggi di Maxwell
- Intensità di corrente elettrica
- Tensione elettrica – potenziale elettrico
• Il bipolo elettrico
- Convenzioni sui bipoli
- Potenza erogata o assorbita da un bipolo
- Caratteristica dei bipoli
- Equivalenza di bipoli
- Bipoli attivi e passivi
- Bipoli a-dinamici e dinamici
• Bipoli fondamentali
- Giustificazione delle caratteristiche: resistore, condensatore, induttore
- Potenza dissipata, energia immagazzinata
- Esperienze: Effetto Joule, legge di Ohm
Reti elettriche
• Topologia delle reti e grafi
• Principi di Kirchhoff
- Equazioni ai nodi indipendenti (I principio di Kirchhoff)
- Equazioni alle maglie indipendenti (II principio di Kirchhoff)
- Giustificazione dei principi di Kirchhoff
• Forma canonica delle equazioni circuitali
- Il sistema fondamentale e sua risoluzione
- Principio di sostituzione
• Collegamento di bipoli
- Punto di lavoro
- Serie e parallelo
- Partitore di tensione e di corrente
• Teoremi
- Teorema di Tellegen
- Conservazione della potenza nelle reti elettriche
- Teorema sovrapposizione degli effetti
- Generatore equivalente di tensione e di corrente (Teorema di Thévénin-Norton)
- Non amplificazione delle tensioni e delle correnti
• Metodi di soluzione
- Metodo dei potenziali nodali
- Metodo delle correnti di maglia
• Elementi circuitali a più terminali
- N-poli
- Doppi bipoli
- Teorema di reciprocità
• Reti con bipoli dinamici
- Reti del primo ordine
o Costante di tempo
- Reti del secondo ordine
o Equazioni di stato
o Frequenze naturali e modi di evoluzione
o Condizioni iniziali
• Il metodo simbolico
- Grandezze periodiche e sinusoidali
- Operatori complessi
• Reti a regime sinusoidale
- Fasori e impedenze
- Potenze in regime sinusoidale e conservazione
- Rifasamento dei carichi reattivi
- Risonanza
• Sistemi trifase equilibrati e squilibrati
- Formula di Millmann
- Convenienza dei sistemi trifase
- Potenza e rifasamento
Applicazioni
• Circuiti magnetici
- Comportamento dei materiali ferromagnetici
- Legge di Hopkinson
- Circuiti magneticamente accoppiati
- Il trasformatore ideale
• Il trasformatore reale
- Perdite nel rame e nel ferro
- Prove a vuoto e in cortocircuito sui trasformatori
- Rendimento dei trasformatori
- Caduta di tensione nei trasformatori
• Generalità sulla conversione elettromeccanica
• La macchina asincrona
- Il campo magnetico rotante
- Rete equivalente
- Caratteristica meccanica
• Cenni sulla macchina a corrente continua
• Cenni sui sistemi elettrici
- Generalità sul sistema di distribuzione dell’energia elettrica
- Apparecchi di manovra e protezione
• Elementi di sicurezza elettrica
- Protezioni contro il contatto indiretto
- L’impianto di terra e il relè differenziale
- Cenni sui riferimenti normativi
30 2
[2] Re: Consiglio su testi
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 29 lug 2020, 1:30
Non so consigliarti riguardo testi da te citati ma intanto posso consigiarti di guardare questo articolo.
15,9k 4 6 9
[3] Re: Consiglio su testi
Messaggioda Foto UtenteunoStudente » 13 ago 2020, 16:09
Alla fine ho deciso di acquistare i testi consigliati, grazie comunque :mrgreen:
30 2
[4] Re: Consiglio su testi
Messaggioda Foto Utente6367 » 13 ago 2020, 17:16
Per corsi come Elettrotecnica (se non è cambiato dai miei tempi) conta moltissimo lo scritto con gli esercizi. Bisogna allenarsi, sapere come si affrontano e risolverli correttamente nel tempo previsto.
Quindi, oltre ai testi di teoria, procurati buoni eserciziari e temi d'esame, della stessa sezione/professore.
Foto Utente6367
19,7k 5 9 12
[5] Re: Consiglio su testi
Messaggioda Foto UtenteunoStudente » 18 ago 2020, 13:41
Per ora sto sfruttando pdf che caricano i professori universitari, tu conosci del materiale particolarmente utile al riguardo?
30 2
[6] Re: Consiglio su testi
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 18 ago 2020, 16:39
unoStudente ha scritto:Alla fine ho deciso di acquistare i testi consigliati, grazie comunque :mrgreen:
Io avrei aspettato iniziasse il corso. Potresti scoprire che i libri consigliati sono altri...
Foto UtentedrGremi
430 1 8
