Controllo pompa Nuova Elettronica
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[21] Re: Controllo pompa Nuova Elettronica
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 5 ago 2020, 8:08
Ce anche da aggiungere, non spendo nulla e mantengo la mente allenata.
6.245 4 6 7
[22] Re: Controllo pompa Nuova Elettronica
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 5 ago 2020, 8:57
Scusa ma non potevi collegare i tuoi nuovi sensori alla scheda di Nuova elettronica al posto dei due elettrodi?
Non hai problemi di autoritenuta.
I contatti dei sensori di livello lavorano a bassa corrente .
Potresti usare addirittura le ampolle reed coi magneti collegati ai due galleggianti che in queste condizioni ti durerebbero a vita...
E non devi buttare via niente visto che lo hai già installato e usato per anni.
Personalmente avrei fatto così.
4.288 2 5 12
[23] Re: Controllo pompa Nuova Elettronica
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 5 ago 2020, 17:50
stefanopc ha scritto:Personalmente avrei fatto così.
Anche io avrei fatto così ma purtroppo non mi ha funzionato perche essento molto sensibile vedeva il contatto red come un condensatore e agganciava il relè anche a sensore aperto o chiuso adesso non ricordo, quindi ho optato per questo con contatti puliti
6.245 4 6 7
[24] Re: Controllo pompa Nuova Elettronica
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 5 ago 2020, 18:55
Se vuoi c'è modo di modificarlo per farlo andare anche con i contatti reed basta eliminare una parte dei componenti presenti sugli ingressi del flip flop.
Se lo tieni così attento ai reed...se li usi per pilotare i rele direttamente non durano molto e tendono ad incollarsi con le extratensioni. Sono piuttosto delicati se il carico non è puramente resistivo.
4.288 2 5 12
[25] Re: Controllo pompa Nuova Elettronica
Messaggioda Foto Utentedjnz » 5 ago 2020, 19:36
elektronik ha scritto:ho ridisegnato il tutto sperando di non aver sbagliato
Sbagliato non proprio, ma per evitare ambiguità i contatti dei relé andrebbero sempre disegnati nella posizione diseccitato. Il sensore di minima sarebbe meglio metterlo in parallelo al contatto di autoritenuta, in modo che raggiunto il livello di massima sia proprio tutto disalimentato. In (anti)parallelo alla bobina basta aggiungere il diodo di ricircolo così si salvano anche i contatti dei sensori dalle extratensioni negative di apertura.
Foto Utentedjnz
350 1 5
[26] Re: Controllo pompa Nuova Elettronica
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 5 ago 2020, 22:15
djnz ha scritto:Sbagliato non proprio, ma per evitare ambiguità i contatti dei relé andrebbero sempre disegnati nella posizione diseccitato. Il sensore di minima sarebbe meglio metterlo in parallelo al contatto di autoritenuta
ottimo, Grazie per la dritta. :ok:
6.245 4 6 7
[27] Re: Controllo pompa Nuova Elettronica
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 6 ago 2020, 8:29
Ciao Foto Utentedjnz ho fatto gia il circuito stampato, mi verrebbe da dire cotto e mangiato. allego circuito stampato che è largo: 40.6mm x 37.7mm. Funziona alla perfezione, grazie.
6.245 4 6 7
