da 0 - 12V a 0 - 3V
Moderatore: Foto Utenteadmin
[1] da 0 - 12V a 0 - 3V
Messaggioda Foto Utentelodovico » 4 ago 2020, 11:30
ciao a tutti, ho una batteria con tensione da 0 a 12V ,
ed un monitor della tensione batteria che si aspetta da 0 a 3V, cioe' ad esempio se ho 6V nella batteria vorrei che il monitor leggesse 1.5V
cosa mi serve per ridurre la tensione in maniera proporzionale? (ovviamente consumando il meno possibile la batteria, visto che la lettura serve solo per monitorare la tensione)
grazie!
Foto Utentelodovico
2.075 3 4 6
[2] Re: da 0 - 12V a 0 - 3V
Messaggioda Foto Utenteelfo » 4 ago 2020, 12:04
lodovico ha scritto:monitor della tensione batteria
Dipende dal monitor - che marca / modello e'?
Se la sua resistenza di ingresso e' "ragionevolmente" alta potresti usare due resistenze ed avere una corrente assorbita confrontabile con quella di autoscarica della batteria (che batteria hai?)
Foto Utenteelfo
3.777 2 5 7
[3] Re: da 0 - 12V a 0 - 3V
Messaggioda Foto Utentelodovico » 4 ago 2020, 12:12
grazie Foto Utenteelfo
una 12000mah lipo
non so se mi sono spiegato...mi interessa leggere una tensione normalizzata nell'intervallo 0-3V, in proporzione alla tensione reale...
cioe se metto un voltmetro a valle, voglio leggere 3V quando 12 e 1.5V quando 6
Ultima modifica di Foto Utentelodovico il 4 ago 2020, 12:15, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentelodovico
2.075 3 4 6
[4] Re: da 0 - 12V a 0 - 3V
Messaggioda Foto Utenteelfo » 4 ago 2020, 12:14
E il monitor della batteria?
Ha in un link all'oggetto?
Foto Utenteelfo
3.777 2 5 7
[5] Re: da 0 - 12V a 0 - 3V
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 4 ago 2020, 12:39
lodovico ha scritto:grazie Foto Utenteelfo
una 12000mah lipo
Partitore di tensione con due resistenze identiche.
Più semplice di così.
Foto UtenteTITAN
659 3 5
[6] Re: da 0 - 12V a 0 - 3V
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 4 ago 2020, 12:57
[-X
Foto UtenteMarcoD
7.485 4 8 13
[7] Re: da 0 - 12V a 0 - 3V
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 4 ago 2020, 13:03
[-X
Avevo letto un dimezzamento invece è 1/4 la sostanza rimane molto semplice , siamo alle basi di elettrotecnica ed elettronica.
Foto UtenteTITAN
659 3 5
[8] Re: da 0 - 12V a 0 - 3V
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 4 ago 2020, 13:44
OK. Ma il progetto non è semplice:
Facciamo un resistore da 10 k e l'altro da 30 k ohm ? i resistori da 30 k non si trovano.
usiamo 27 k con in serie 2,7K ?
Meglio un potenziometro trimmer da 10 k e un resistore da 27 k, così si regola al valore voluto.
Consuma 12 V / 37 = 0,3 mA , va bene?
Oppure un potenziometro trimmer da 100 k e un resistore da 270 k ?
Foto UtenteMarcoD
7.485 4 8 13
[9] Re: da 0 - 12V a 0 - 3V
Messaggioda Foto Utenteedgar » 4 ago 2020, 14:04
MarcoD ha scritto:i resistori da 30 k non si trovano
Non sono comunissimi ma si trovano senza problemi. Credo di averne qualcuno in qualche cassettino
Foto Utenteedgar
6.602 3 5 8
[10] Re: da 0 - 12V a 0 - 3V
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 4 ago 2020, 14:16
Io invece non la vedo difficile.
perché 4 resistori uguali sono brutti ?
Foto UtenteTITAN
659 3 5
