Corrente necessaria per pilotare ingresso di linea
[1] Corrente necessaria per pilotare ingresso di linea
Messaggioda Foto Utenteboiler » 4 ago 2020, 17:17
Ciao a tutti
Una domanda un po' strana, ma si tratta effettivamente di un caso particolare.
Ho un'applicazione in cui devo pilotare un ingresso audio "line-level" mono.
L'impedenza d'ingresso non è specificata dal costruttore.
Il pilotaggio deve consumare il meno possibile perché l'energia a disposizione è limitata.
Ho visto op-amps da 320 nA per canale. Devo però aggiungerci la corrente che pilota la linea (2 metri di cavo audio) e l'ingresso sconosciuto.
Facendo un paio di assunzioni che non vi rivelo (per non influenzarvi :mrgreen: ) mi viene una stima conservativa di 50 uA di corrente di picco.
Vi sembra realistica o sto prendendo un abbaglio?
Boiler
Foto Utenteboiler
16,8k 5 7 13
[2] Re: Corrente necessaria per pilotare ingresso di linea
Messaggioda Foto Utenteelfo » 4 ago 2020, 17:51
Credo che "pieno per vuoto" lo schema qui sotto potrebbe essere una base di partenza.
Il contributo piu' grosso potrebbe venire dalla resistenza dell'ingresso linea.
200 pF @ 20 kHz sono 42 k
Spannometricamente I 50 ua potrebbere essere un buon guess.
Foto Utenteelfo
3.777 2 5 7
[3] Re: Corrente necessaria per pilotare ingresso di linea
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 4 ago 2020, 18:21
io considererei un'impedenza d'ingresso di 10k,
0, 775V x 1,41 = 1,1V di picco
1,1 / 10k = 110uA
Questo è il valore di picco per un segnale a 0dB, su questo prenderei almeno 6dB di margine, perciò almeno 220uA, il livello della sorgente è ben definito?
Le persone sagge parlano perché hanno qualcosa da dire.
Le persone sciocche perché hanno da dire qualcosa.
1.682 3 5 7
[4] Re: Corrente necessaria per pilotare ingresso di linea
Messaggioda Foto Utenteboiler » 5 ago 2020, 9:43
Vedo che le stime su capacità e impedenze sono le stesse che avevo fatto io :ok:
1.1 V di picco mi sembrano però decisamente troppi per un line-level. Io ho usato 450 mV nel mio calcolo.
Boiler
Foto Utenteboiler
16,8k 5 7 13
[5] Re: Corrente necessaria per pilotare ingresso di linea
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 5 ago 2020, 9:55
Eh, io sono abituato ai +4dBu dei sistemi professionali
1.682 3 5 7
[6] Re: Corrente necessaria per pilotare ingresso di linea
Messaggioda Foto Utentemaxmix69 » 8 ago 2020, 19:27
boiler ha scritto:L'impedenza d'ingresso non è specificata dal costruttore.
La puoi sempre misurare però, così sei sicuro di quello che stai facendo.
Il principio è semplice: piloti con un oscillatore l'ingresso della linea, interponendo un trimmer per esempio da 1 megaohm usando solo due terminali. Misuri la tensione all'uscita dell'apparecchio e aumenti la resistenza del trimmer fin quando la tensione non dimezzza. Il valore della resistenza del trimmer corrisponderà al valore dell'impedenza di ingresso della linea. Fai la prova a più di una frequenza (estremi di banda e qualcuna nel mezzo) e ti fai una idea sufficientemente precisa.
In tutto questo serve: un oscillatore siunsoidale oppure varie frequenze sinusoidali prese dove ti pare e un oscilloscopio (oppure un tester qualunque, un diodo e un condensatore). Ovviamente nella prova tieniti lontano dal livello massimo, diversamente se qualcosa distorce escono i numeri da giocare al lotto, soprattutto se utilizzi il tester invece dell'oscilloscopio e quindi non vedi quello che stai facendo.
Foto Utentemaxmix69
95 1 5
[7] Re: Corrente necessaria per pilotare ingresso di linea
Messaggioda Foto Utenteboiler » 8 ago 2020, 20:56
Avrei un HP 4284A se volessi misurarla... ma proprio non ne ho voglia :mrgreen:
Grazie comunque :ok:
Foto Utenteboiler
16,8k 5 7 13
[8] Re: Corrente necessaria per pilotare ingresso di linea
Messaggioda Foto Utentemaxmix69 » 8 ago 2020, 21:01
boiler ha scritto:Avrei un HP 4284A se volessi misurarla... ma proprio non ne ho voglia :mrgreen:
E allora dillo che non hai voglia! :mrgreen:
Foto Utentemaxmix69
95 1 5
