Usare inverter per motori con led
[1] Usare inverter per motori con led
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 5 ago 2020, 9:36
Salve a tutti, come da titolo vorrei usare un inverter regolabile in frequenza e tensione per pilotare luci a led di vari tipi.
Lascerei la frequenza al valore più alto possibile per evitare l'effetto fliker che crea problemi a fotografi e operatori video, varierei la tensione usando l'ingresso del potenziometro da un minimo (da trovare sperimentalmente, ad esempio 100 volt) ad una tensione massima che l'inverter riesce sicuramente a mantenere stabile nonostante gli sbalzi della tensione di rete, che sono particolarmente evidenti con questo tipo di lampadine (ad esempio 210V).
Sceglierei un inverter che accetta l'ingresso monofase e connetterei il carico tra due fasi dell'uscita.
Secondo voi si può fare?
Vi vengono in mente controindicazioni?
Le persone sagge parlano perché hanno qualcosa da dire.
Le persone sciocche perché hanno da dire qualcosa.
1.692 4 5 7
[2] Re: Usare inverter per motori con led
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 5 ago 2020, 23:59
Credo non si possa fare per qualunque lampadina led. Alcuni alimentatori di lampadine richiedono una frequenza specifica (50-60 Hz) per funzionare bene.
Io userei:
1) un dimmer con lampadine led dimmerabili; oppure
2) led in corrente continua alimentati con driver in corrente continua regolabile.
Big fan of ƎlectroYou!
Foto UtenteGuidoB
15,7k 7 12 13
[3] Re: Usare inverter per motori con led
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 6 ago 2020, 9:08
Le lampadine a led cominciano con un raddrizzatore, non credo che gli cambi qualcosa se le alimento a 50Hz, 400Hz o a corrente continua
1.692 4 5 7
[4] Re: Usare inverter per motori con led
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 6 ago 2020, 9:26
Perché vuoi fare così?
5.082 3 9 13
[5] Re: Usare inverter per motori con led
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 6 ago 2020, 9:44
Per vari motivi : primo fra tutti che le lampadine a led e le tende di led sono molto sensibili alle variazioni di tensione, anche le più piccole diventano visibili chiaramente e nel mio campo (illuminazioni artistiche) non è assolutamente accettabile, con l'inverter pitrei stabilizzare a 210V ed essere al riparo da qualsiasi sbalzo di rete.
Alimentando le luci con frequenza più alta dei 50Hz renderei più tollerabile il fliker, che spesso crea problemi a fotografi e cameraman.
Posso regolare la luminosità da una consolle luci usando l'ingresso 0÷10V analogico dell'inverter; regolando la tensione ad es. da 50V a 200V mantenendo la frequenza sui 400Hz.
Eviterei di guastare il dimmer nel caso in cui ad una linea dimmerata venisse collegato per sbaglio un aspirapolvere, un ventilatore, un lampada con trasformatore a 12V ecc. (cosa successa molte volte con i dimmer appositi per led)
1.692 4 5 7
[6] Re: Usare inverter per motori con led
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 6 ago 2020, 9:47
L'uso di un oggetto molto versatile, come un inverter per motori, mi sembra un' ottima soluzione per tutti questi problemi
1.692 4 5 7
[7] Re: Usare inverter per motori con led
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 6 ago 2020, 9:56
Altra domandab ho visto che questi inverter hanno una frequenza di PWM intorno ai 3kHz,secondo voi come si comportano dal punto di vista delle interferenze con i sistemi audio e vari microfoni, chitarre con pick-up single coil passivi, d.i. box ecc. , rispetto ai dimmer a taglio di fase?
1.692 4 5 7
[8] Re: Usare inverter per motori con led
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 6 ago 2020, 10:21
SediciAmpere ha scritto: [...] nel mio campo (illuminazioni artistiche)
Dal punto di vista fotografico, l'utilizzo (in genere) di led dimmerabili non mi sembra opportuno, in quanto potrebbe variare la resa cromatica del''illuminazione, che ha rilevanza in determinati ambienti (es. musei).
3.506 2 3 6
[9] Re: Usare inverter per motori con led
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 6 ago 2020, 11:45
usiamo lampade ad alta resa cromatica dimmerabili, comunque il mio problema non è quello, sono gli altri che ho scritto sopra
1.692 4 5 7
[10] Re: Usare inverter per motori con led
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 7 ago 2020, 21:23
133 visite e nessuna controindicazione! Comincio a diventare ottimista
1.692 4 5 7
Torna a Macchine elettriche
