Riconoscere fase con lampadina led volante
Moderatori: Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto UtenteMike, Foto Utentesebago
[1] Riconoscere fase con lampadina led volante
Messaggioda Foto Utentesupermassiveblac » 5 ago 2020, 11:09
Ciao, io ho fatto la domanda rispondendo ad un post del 2011 ma credo che a nessuno arriverà mai la notifica per un thread così vecchio.
Ciò che volevo sapere è: ho una lampadina led (di quelle simili a tungsteno, normali, per la 220) avvitata su un portalampada volante, con un filo e relativa spina. Sul filo non c'è interruttore.
Dato che le lampadine led, se usate con fase e neutro invertiti, si bruciano in poco tempo, come faccio a sapere in che verso inserire la spina nella presa per non bruciare la lampadina?
-1 2
[2] Re: Riconoscere fase con lampadina led volante
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 5 ago 2020, 11:30
Compera uno strumento cercafase se vuoi riconoscere la fase. Mai saputo di questo problema che riferisci.
Foto UtenteGoofy
7.511 4 4 8
[3] Re: Riconoscere fase con lampadina led volante
Messaggioda Foto Utentelillo » 5 ago 2020, 12:02
Foto UtenteGoofy ha scritto: Mai saputo di questo problema che riferisci.
idem.
Foto Utentelillo
18,9k 7 12 13
-1
[4] Re: Riconoscere fase con lampadina led volante
Messaggioda Foto Utentesupermassiveblac » 5 ago 2020, 12:13
Mha, vi basta chiedere a chiunque o provare a fare una semplicissima ricerca in rete per scoprire il problema.
Il cercafase non serve poiché non so, sulla spina, a quale punta è collegata la fase
-1 2
[5] Re: Riconoscere fase con lampadina led volante
Messaggioda Foto Utentelillo » 5 ago 2020, 12:19
mha, io ho lampadine led con attacchi GU10 ed E27 in casa collegate senza preoccuparmi delle polarità e sono li da 2 anni per ora.
se ho problemi aggiorno su questo 3D.
Foto Utentelillo
18,9k 7 12 13
-1
[6] Re: Riconoscere fase con lampadina led volante
Messaggioda Foto Utentesupermassiveblac » 5 ago 2020, 12:22
Mha, può essere che, per caso, siano collegate in fase?
-1 2
[7] Re: Riconoscere fase con lampadina led volante
Messaggioda Foto Utentedavemad » 5 ago 2020, 13:01
la cosa che la lampadina collegata in un modo resiste e collegata con fase e neutro invertite si brucia è la sciocchezza più grande che ho sentito questa settimana.Come farebbe la lampadina ( volante, quindi con nessun riferimento alla terra ) a " sapere " quale è la fase e quale il neutro ?
Foto Utentedavemad
398 1 4
[8] Re: Riconoscere fase con lampadina led volante
Messaggioda Foto Utentesetteali » 5 ago 2020, 13:26
davemad ha scritto:la cosa che la lampadina collegata in un modo resiste e collegata con fase e neutro invertite si brucia è la sciocchezza più grande che ho sentito questa settimana
Ma te Devi chiedere a chiunque, mica a persona specializzata.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
7.170 4 5 7
[9] Re: Riconoscere fase con lampadina led volante
Messaggioda Foto Utentesupermassiveblac » 5 ago 2020, 13:55
e infatti, non era casuale, né errore, devi chiedere a chiunque perché chiunque lo sa...mmmm mi sa che ho sbagliato forum...di brutto :mrgreen:
-1 2
