Rele e Led
Moderatori: Foto UtenteMassimoB, Foto UtenteWALTERmwp, Foto Utentexyz
[1] Rele e Led
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 5 ago 2020, 20:42
Ciao Ragazzi,
ho buttato giu questo schema di interfacciamento con Arduino per l'apertura del cancello elettrico tramite password su keypad. Ho gia visto lo skecth che funziona provandolo con i led.
La domanda però è se il rele lavora a 12V e voglio inserire un led verde di notifica dell'apertura in linea con il rele come fatto la tensione di alimentazione della bobina mi scende 2-3V e quindi magari funziona lo stesso ma come si fa a dare 12V al rele e alimentare anche il led ?
241 1 3 7
[2] Re: Rele e Led
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 5 ago 2020, 21:13
Meglio mettere LED + R serie in parallelo al relè
29,5k 7 11 13
[3] Re: Rele e Led
Messaggioda Foto Utentedjnz » 5 ago 2020, 21:16
Se si usa un NPN il carico (relé + LED) va messo sul collettore, e l'emettitore a GND.
Il diodo di ricircolo sulla bobina del relé va girato al contrario.
Foto Utentedjnz
180 1 4
[4] Re: Rele e Led
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 5 ago 2020, 21:23
Che orrore !
Il diodo in parallelo alla bobina la cortocircuita.
Metti una resistenza da 1kohm in serie al led che metterai in parallelo alla bobina .
Meglio pilotare un transistor npn
con emettitore a massa
djnx mi ha preceduto. Saluti
Foto UtenteMarcoD
7.485 4 8 13
[5] Re: Rele e Led
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 5 ago 2020, 22:41
Senza prendere per certi i valori lo schema più indicato nel tuo caso potrebbe essere questo.
L' ho preso su internet per comodità.
Un piccolo consiglio... Qualche nozione di base di elettronica potrebbe aiutarti.
850 2 10
[6] Re: Rele e Led
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 6 ago 2020, 13:20
djnz ha scritto:Se si usa un NPN il carico (relé + LED) va messo sul collettore, e l'emettitore a GND.
Sai per quale motivo vanno sul collettore? Solo usanza?
djnz ha scritto:Il diodo di ricircolo sulla bobina del relé va girato al contrario.
Si svista di copia e incolla..
comunque mi sembra che la soluzione corretta sia il parallelo dei rami led+R e Rele ( e diodo..)
credo perche in questo modo la tensione di sulla bobina rimane a Vcc - Vce SAT.
Nello studio della maglia per imporre la corrente nel led e quindi la corrente di base del transistor posso ignorare la corrente che scorre nel Rele?
In quanto la corrente che scorre nel collettore è la corrente del ramo del led + la corrente nella bobina del relè. Nel datasheet del rele (Rele finder 40.31s -12V che allego) ho trovato per la bobina una potenza nominale DC a 12V di 0,65W che sarebbero una corrente di 18A.... ?%
https://gfinder.findernet.com/public/attachments/40/IT/S40IT.pdf
241 1 3 7
[7] Re: Rele e Led
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 6 ago 2020, 13:36
Dipende dal valore rispetto alla corrente nel LED
:ok: ma :?:
:?: :?: [-X
0,65/12 = 54 mA corrente nella bobina alimentata a 12 V
12/54 = 220 ohm resistenza avvolgimento bobina relè
Foto UtenteMarcoD
7.485 4 8 13
[8] Re: Rele e Led
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 6 ago 2020, 14:20
OK, scusate erroraccio ... comunque era quello che volevo dire e cioè sul collettore devo imporre una corrente di circa 80mA = 20mA(ramo led) + 54mA(ramo rele)...
241 1 3 7
[9] Re: Rele e Led
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 6 ago 2020, 15:05
Questo lo schema.
Non cosiderate i valori dei componenti in quanto c'e un errore nell'equazione della maglia di uscita del transistor infatti ho considerato la caduta di tensione del led e cioè
Vcc-Vcesat-Vled = Ic(collettore) x Rc(colletore)
ove:
Rc(colletore) = Resitenza ramo del led//Resistenza del rele
Ic(collettore)=80mA
Vcesat=0,7V
Vcc=12V
Vled(rosso)= 2V
Resistenza del rele=220ohm
Come devo considerare la caduta di tensione sul led nella maglia?
PS:
1.conoscete una libreria per fidocad che abbia il simbolo di Arduino e di un tastierino keyapd?
Ne ho trovato in rete una che su fidocad mostra Arduino ma quando inserisco il codice fidocad sul messaggio del forum Arduino non viene mostrato come potete vedere..
2.come resistenza di pull-down ho considerato 10 volte circa la resistenza di base. Puo' andare bene?
3. nel datasheet (che allego) del BC547B non ho trovato i valori massimi di corrente di base ma comunque dai grafici sembra che 2mA siano ampiamente nel range.
241 1 3 7
[10] Re: Rele e Led
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 6 ago 2020, 16:35
Secondo me sei sulla strada giusta come schema... Per il resto procedi per gradi...
Personalmente comincierei a misurare la corrente che assorbe il rele con un tester se lo alimenti a 12 v.
Poi deciderei la corrente che voglio nel led.
La somma di queste due correnti sarà la corrente di collettore del transistor.
La r2 non serve se è una uscita di arduino.
Ora con i valori indicati la sola corrente del LED è superiore a 30mA.
Quando hai i due valori. Procediamo col resto.
850 2 10
Torna a Arduino
