Ronzii e trasformatore/i di isolamento dalla rete elettrica
[11] Re: Ronzii e trasformatore/i di isolamento dalla rete elettr
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 9 ago 2020, 9:28
A scanso di equivoci, questo è lo schemino che intendo (e che usa anche la VOX, oltre ad altri)
Si tratta di un espediente che garantisce il percorso verso terra di eventuali "fughe" di tensione, ma, sfruttando il fatto che i diodi hanno un minimo di "franchigia" nel far passare la tensione (0.7 V circa) evita che livelli di tensione inferiori a quel valore (quelli dell'Humm) circolino liberamente e vengano "iniettati" nella catena di amplificazione
K
3.384 4 5 7
[12] Re: Ronzii e trasformatore/i di isolamento dalla rete elettr
Messaggioda Foto Utentemaxmix69 » 9 ago 2020, 11:26
Adesso ho capito. Si, a volte funziona. Mi pare che nel link che hai postato non c'era questa immagine, ma forse sono io che non la trovo.
Foto Utentemaxmix69
95 1 5
[13] Re: Ronzii e trasformatore/i di isolamento dalla rete elettr
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 9 ago 2020, 22:47
L'immagine è a pagina 15 del pdf (ed è la penultima pagina)
in basso a sinistra la pagina è numerata come 276 (il pdf è solo una parte di un testo molto più esteso)
K
3.384 4 5 7
[14] Re: Ronzii e trasformatore/i di isolamento dalla rete elettr
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 10 ago 2020, 9:39
Kagliostro ha scritto:Se il ronzio, come dici, è a 50Hz, escluderei gli switching, mi parrebbe strano iniettassero una frequenza di disturbo così bassa, in genere oscillano a frequenza ben superiore..
E' vero che gli switching oscillano a frequenza molto più alta ma il ponte di diodi che hanno in ingresso puoi pensarlo come fosse costituito da 4 interruttori che si aprono e si chiudono a frequenza di rete, quindi che collegano l'alimentatore alla rete non continuamente ma ad intermittenza alla frequenza di rete (al doppio della frequenza di rete), perciò i disturbi ad alta frequenza possono intrufolarsi in rete modulati in ampiezza a 100Hz e nei dispositivi audio collegati alla rete, a causa delle non linearità dei semiconduttori, possono venire rivelati e produrre ronzio a 100Hz.
Invece di fare tentativi a caso proporrei di scollegare tutto e verificare se il ronzio scompare, poi collegare un componente alla volta e verificare cosa succede, magari si scopre che è un solo componente a generare il disturbo.
E' anche probabile che i disturbi non provengano dall'alimentazione ma che i circuiti del mixer si accoppino elettromagneticamente con quelli della sorgente che li genera a causa di schermature insufficienti, soprattutto se si tratta di alimentatori cinesi, come quando negli amplificatori capita di ascoltare il segnale audio di qualche emittente radio molto potente nelle vicinanze, nel qual caso qualsiasi filtro o trasformatore sulla rete sarebbe inefficace.
33,2k 7 10 13
[15] Re: Ronzii e trasformatore/i di isolamento dalla rete elettr
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 11 ago 2020, 3:18
Se il problema fosse dovuto a loop di massa, potresti ascoltarlo anche ad apparecchio spento con la sola terra collegata.
Prova ad accendere tutto con la spina del PC scollegata, dovresti avere silenzio, poi, se ti è possibile, collega solo la terra all'impianto di casa lasciando scollegata l'alimentazione.
Che tipo di trasformatori audio avevi utilizzato, e con che schema ?
Foto UtenteJAndrea
3.227 3 5 9
[16] Re: Ronzii e trasformatore/i di isolamento dalla rete elettr
Messaggioda Foto Utentelemure64 » 14 ago 2020, 8:53
Grazie a tutti per le risposte; purtroppo non potrò mettere alla prova i consigli ricevuti per un bel po' di tempo, per motivi logistici. Tutti i cablaggi sono dietro una (libreria + scaffalatura strumenti) e potrò farlo a ottobre quando avrò casa tranquilla.
Proprio perché sono in programma lavori abbastanza incisivi avevo iniziato il thread con la questione dei trasformatori di isolamento, proprio perché dovrei predisporre lo spazio per loro, poi avrei chiesto in dettaglio sui loop di massa o altre cause.
@JAndrea: sono quei banalissimi trasformatorini di circa 12 mm di lato che si prendono in rete pressoché ovunque a lotti di 10, dichiarati per audio. Purtroppo non so come misurarli perché il mio VNA funge a 50 Ohm e non so come si fanno misure in casi come questo. Il collegamento è quanto di più banale: vicino al mixer c'è un contenitore in cui sono alloggiati e l'uscita della sorgente è connessa a uno degli avvolgimenti, il secondario al mixer, tramite un cavo di circa 1 m. Pensavo che il problema fosse la mancanza di isolamento galvanico tra PC e mixer ma evidentemente c'è altro che spero di scoprire.
Per ora grazie a tutti :)
Foto Utentelemure64
150 1 4
