Lampada di emergenza usata pochissimo non funzionante!
[1] Lampada di emergenza usata pochissimo non funzionante!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 7 ago 2020, 10:26
Salve a tutto lo staff di EY sono alle prese con una lampada di emergenza che ho capito che le cinesate da 4 soldi non durano ma l'ho comprata nemmeno una settimana fa....la lampada ha doppio ingresso di tensione 220 V e 12V ...aprendola ho notato un rigonfiamento dell elettriolitico e della batteria stessa non ho nessuna serigrafia della batteria quindi non sô di quanti volt è.....le resistenze non sono idendificabili sono bruciate...!
Foto Utentemario663
893 3 4 6
[2] Re: Lampada di emergenza usata pochissimo non funzionante!
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 7 ago 2020, 11:16
Se puoi restituirla restituiscila altrimenti butta via tutto e compra qualcosa di marca nota .
Foto UtenteTITAN
659 3 5
[3] Re: Lampada di emergenza usata pochissimo non funzionante!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 7 ago 2020, 11:24
Credo che la regolazione sia data dai transistor Q1= C945 Q2=D965 Q3=965 che sono collegati al punto k1 e su un reoforo della resistenza da 150 ohm che collega le basi dei due D965 ed il collettore dell C945! Magari potrei usare un alimentatore esterno capendo la regolazione e i vari punti K1 B1 e L-...!?
Foto Utentemario663
893 3 4 6
[4] Re: Lampada di emergenza usata pochissimo non funzionante!
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 7 ago 2020, 11:37
La durata di tali cinesate è alquanto aleatoria, se ne prendi contemporaneamente due esemplari identici e li sottoponi alle medesime condizioni di funzionamento può darsi che uno schiatti dopo poco e l'altro duri anni. Data l'ingente quantità di componenti danneggiati non perderci tempo per niente.
15,9k 4 6 9
[5] Re: Lampada di emergenza usata pochissimo non funzionante!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 7 ago 2020, 16:54
Puó essere stato causato dall danneggiamento di questo condensatore 400v 3uf..? L'esr me la segna a 0....verificandolo con il tester esr nuova elettronica l'ago vá a fondoscala ed il led non si accende....quale test è attendibile?
Foto Utentemario663
893 3 4 6
[6] Re: Lampada di emergenza usata pochissimo non funzionante!
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 8 ago 2020, 3:35
Misurane semplicemente la resistenza col tester normale e vedi se è in corto.
15,9k 4 6 9
[7] Re: Lampada di emergenza usata pochissimo non funzionante!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 8 ago 2020, 14:28
claudiocedrone ha scritto:Misurane semplicemente la resistenza col tester normale e vedi se è in corto.
In scala 200 ohm non dovrei avere nessuna resistenza per essere buono giusto?
Foto Utentemario663
893 3 4 6
[8] Re: Lampada di emergenza usata pochissimo non funzionante!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 8 ago 2020, 15:06
Ok in corto non è....ma la sua capacità non sembra un pó poca? Dovrebbe essere da 3uf!(305J400V)
Foto Utentemario663
893 3 4 6
[9] Re: Lampada di emergenza usata pochissimo non funzionante!
Messaggioda Foto Utentemaxmix69 » 8 ago 2020, 18:22
Secondo me se è per capire va bene, se la vuoi riparare per hobby pure va bene, ma vuol dire recuperare lo scatolo di plastica esterno e spendere probabilmente più di quanto costa una Beghelli nuova. Il condensatore che stai misurando, al di là della capacità, può creare danni solo se è in corto oppure in perdita, diversamente no. Sta in serie alla 230v.
EDIT: è una lampada di emergenza a led? Se sì, i led sono ancora buoni?
Foto Utentemaxmix69
95 1 5
[10] Re: Lampada di emergenza usata pochissimo non funzionante!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 8 ago 2020, 21:21
maxmix69 ha scritto:Secondo me se è per capire va bene, se la vuoi riparare per hobby pure va bene?
La sono riuscito a riparare grazie all aiuto dell video sottostante che sono riuscito a trovare il valore delle resistenze bruciate è grazie ai vari strumenti che ho a disposizione ho individuato il C945 ed uno dei D965 aperti e ho sostituito l'elettriolitico da 25V 470uf...!
Foto Utentemario663
893 3 4 6
