Lampada di emergenza usata pochissimo non funzionante!
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[11] Re: Lampada di emergenza usata pochissimo non funzionante!
Messaggioda Foto Utentemaxmix69 » 8 ago 2020, 21:25
ottimo così.
Foto Utentemaxmix69
95 1 5
[12] Re: Lampada di emergenza usata pochissimo non funzionante!
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 9 ago 2020, 1:21
Scusa ma il pacco batterie non era anche esso danneggiato? La bruciatura che si vede in foto era allora solo superficiale?
15,9k 4 6 9
[13] Re: Lampada di emergenza usata pochissimo non funzionante!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 9 ago 2020, 9:58
claudiocedrone ha scritto:Scusa ma il pacco batterie non era anche esso danneggiato?
Salve Claudio no no solo quella l'ho acquistata dai cinesi ad un prezzo conveniente mentre i componenti li ho recuperati da schede....la riparazione alla fine è stata conveniente per quanto è stata pagata questa lampada...non l'ho acquistata io perció ció speso tempo...poi è carina! è questa (http://en.dpled.com/Show/index/cid/30/id/614.html)
Foto Utentemario663
893 3 4 6
[14] Re: Lampada di emergenza usata pochissimo non funzionante!
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 9 ago 2020, 18:12
ciao Foto Utentemario663 la colpa è proprio di quel condensatore. Prova a testarlo con il tuo esr meter analogico e guarda la misura che ti da.
5.097 4 6 7
[15] Re: Lampada di emergenza usata pochissimo non funzionante!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 9 ago 2020, 22:08
elektronik ha scritto: Prova a testarlo con il tuo esr meter analogico e guarda la misura che ti da.
Andava a fondoscala e non me lo dava in corto peró ho sostiuito il tutto!
Foto Utentemario663
893 3 4 6
[16] Re: Lampada di emergenza usata pochissimo non funzionante!
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 9 ago 2020, 22:24
mario663 ha scritto:Andava a fondoscala e non me lo dava in corto peró ho sostiuito il tutto!
Scusa ma fondo scala significa che la resistenza interna supera i 30 Ohm e quindi chiaro cheha creato quel danno
5.097 4 6 7
[17] Re: Lampada di emergenza usata pochissimo non funzionante!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 9 ago 2020, 23:51
elektronik ha scritto:Scusa ma fondo scala significa che la resistenza interna supera i 30 Ohm e quindi chiaro cheha creato quel danno
Non si intende per fondoscala anche oltre il 0 ohm?
Foto Utentemario663
893 3 4 6
[18] Re: Lampada di emergenza usata pochissimo non funzionante!
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 10 ago 2020, 0:29
mario663 ha scritto:Non si intende per fondoscala anche oltre il 0 ohm?
No quella e l'inizio scala difatti se un condensatore segna 0 ohm é in corto. Uno strumento che misura per esempio 200 Ohm, zero Ohm e inizio scala mentre 200 é fondo scala
5.097 4 6 7
[19] Re: Lampada di emergenza usata pochissimo non funzionante!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 10 ago 2020, 0:49
Verificandolo con 2 strumenti entrambi mi segnano un esr di 0 ohm ma non è in corto perché sè nó si sarebbe accesso il led con quello di nuova elettronica ed anche il multimetro mi avrebbe segnato una resistenza in scala 200 ohm ed invece no!
Foto Utentemario663
893 3 4 6
[20] Re: Lampada di emergenza usata pochissimo non funzionante!
Messaggioda Foto Utentemaxmix69 » 10 ago 2020, 2:03
Mi permetto di scrivere un chiarimento. Il valore ESR (Equivalent Series Resistance) è il valore della resistenza che c'è in serie al condensatore. Ovviamente non è una resistenza aggiunta fisicamente, esce fuori dai materiali e della tecnica costruttiva dei condensatori. Più il valore della ESR è basso e migliore è il condensatore. Misurando un condensatore con il tester in portata resistiva si misura la resistenza in parallelo al condensatore, che deve essere altissima per quel tipo di condensatore, quasi non misurabile. Spiegazione leggermente pedestre e molto semplificata, ma sono le 2 di notte e credo che vada bene pure così. Dimenticavo, ovviamente la capacità misurata deve essere simile a quella stampata sul condensatore :mrgreen:
Foto Utentemaxmix69
95 1 5
