Protenzione ESD antenna GPS
Moderatori: Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteMassimoB, Foto Utentejordan20
[1] Protenzione ESD antenna GPS
Messaggioda Foto Utenteandre29 » 7 ago 2020, 11:35
Ciao a tutti,
sto sviluppando una schedina che da più anni avevo intenzione di fare sto riscontrando alcune difficoltà.
Si tratta di un ricevitore di coordinate GPS tramite il modulo della UBLOX.
Ho scelto di utilizzare un'antenna quadrata 25x25 mm dove sul TOP ho fatto un grosso piano di massa e sul bottom ho messo il modulo della Ublox dove tramite un pista a con impedenza a 50 ohm si collega al Pin dell'antenna.
Fin qui ok. Però i datascheet del modulo suggerisce che bisogna proteggere il dispositivo da scariche ESD. con lo schema come da immagine allegata. Io sono nella situazione B e mi propongono di aggiungere un'induttanza a massa. Non capisco proprio come un'induttanza possa proteggere da ESD. Questa induttanza non dovrebbe cambiarmi l'impedanza della pista ? Che tipo di induttanza dovrei mettere?
Grazie e buona giornata.
Foto Utenteandre29
53 1 6
[2] Re: Protenzione ESD antenna GPS
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 7 ago 2020, 12:38
, purtroppo si.
L'oracolo della Sibilla predice in modo oscuro:
"L' induttanza alla frequenza dei segnale GPS (1600 MHz?) dovrebbe presentare una reattanza molto maggiore dell'impedenza di ingresso del ricevitore GPS". :-)
Quale è l'impedenza di ingresso del RX ? 50 ohm ?
molto maggiore sono XL = 500 ohm ?
XL = 6,28 x F x L
L = XL /(6,28 x 1600 x 10^6) = ?
E le capacità parallite dell'induttanza?
come si realizza ? 10 spire di rame diametro 0,3 mm avvolte su diametro 5 mm ??
o su una perlina di ferrite?
Foto UtenteMarcoD
7.485 4 8 13
[3] Re: Protenzione ESD antenna GPS
Messaggioda Foto Utenteandre29 » 7 ago 2020, 14:18
la frequenza dell'antenna è di 1600 MHz.
Quale è l'impedenza di ingresso del RX ? 50 ohm ? Penso di si, non ho torvato questa info ma se la pista deve essere di impedenza 50 ohm presumo lo sia anche l'ingresso.
molto maggiore sono XL = 500 ohm ? Ok.
XL = 6,28 x F x L ok
L = XL /(6,28 x 1600 x 10^6) = ? circa 50 nH
E le capacità parallite dell'induttanza? Dipende dal costruttore
O_/[/quote]
Seguendo il tuo ragionamento mi servirebbe un' induttanza che alla frequenza di 1600 MHz sia > di 50 nH.
Ho provato dare un'occhiata on-line ma non ho trovato nulla. Però mi piacerebbe capire perché devo mettere una L come protezione ESD. Io ho sempre saputo che si usano diodi veloci o condensatori.
Foto Utenteandre29
53 1 6
[4] Re: Protenzione ESD antenna GPS
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 7 ago 2020, 16:54
Una induttanza avvolta in aria sicuramente è la cosa migliore a quella frequenza.
Avvolgi 5 o 6 spire di filo argentato da 0.5 mm su un supporto per esempio di 6mm e prova .
Mal che vada lo togli...
800 2 10
Torna a Telecomunicazioni
