Fiat Brava JTD 105CV
[1] Fiat Brava JTD 105CV
Messaggioda Foto Utentemouse72 » 10 ago 2020, 1:11
Salve a tutti. Oggi da sotto il volante ho mosso dei cavi e ho visto delle scintille.
LA macchina non si mette in moto. Ho verificato i fusibile sotto il cruscotto SX e DX e dal cofano anteriore, ma sono tutti integri.
La cosa strana è che appena accendo il quadro, le spie dell'iniezione e delle candelette non appaiono.
Per la mia esperrienza in elettronica e impianti elettrici, so che nelle autovetture tutti i dispositivi sono protetti da opportuni fusibili quindi devo presumere che se non ci sono fusibili guasti, non ci possono essere dispositivi guasti.
Cio che posso dirvi è che quasi certamente il filo che ha fatto per un attimo scintille...è un positivo che ha toccato una vite montata sul telaio sotto al volante.
Qualcuno puo dirmi cosa puo essere successo?
Foto Utentemouse72
19 5
[2] Re: Fiat Brava JTD 105CV
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 10 ago 2020, 3:22
Non so cosa possa essere successo ma scusa la curiosità, per quale motivo hai smosso dei cavi sotto il volante?
Stai ancora cercando di risolvere il problema del comando del ricircolo che non funziona?
15,9k 4 6 9
[3] Re: Fiat Brava JTD 105CV
Messaggioda Foto Utentemouse72 » 10 ago 2020, 7:56
Ciao Claudio, ricircolo??? :shock:
No, ho smontato un vecchio sistema di allarme posto sotto al cruscotto per inserire al sistema la chiusura porta con opportuno telecomando.
Qualche consiglio o soluzione?
Foto Utentemouse72
19 5
[4] Re: Fiat Brava JTD 105CV
Messaggioda Foto UtenteDucelier » 10 ago 2020, 16:10
Qui è doverosa un a foto per capire meglio il problema.
Foto UtenteDucelier
345 3 4
[5] Re: Fiat Brava JTD 105CV
Messaggioda Foto Utentemouse72 » 10 ago 2020, 18:13
Quale foto vi serve?
Foto Utentemouse72
19 5
[6] Re: Fiat Brava JTD 105CV
Messaggioda Foto UtenteDucelier » 10 ago 2020, 19:58
La foto dei cavi che scintillano e la lore esatta collocazione
Foto UtenteDucelier
345 3 4
[7] Re: Fiat Brava JTD 105CV
Messaggioda Foto Utentemouse72 » 10 ago 2020, 23:27
non facile...
erano fili sotto al volante. tra questi lunico cavo che presentava dei contatti a vista era un cavo positivo che ha toccato una vite posta su una staffa metallica (massa)
Foto Utentemouse72
19 5
[8] Re: Fiat Brava JTD 105CV
Messaggioda Foto UtenteDucelier » 11 ago 2020, 18:38
Ok allora vedi dove va quel positivo
Foto UtenteDucelier
345 3 4
[9] Re: Fiat Brava JTD 105CV
Messaggioda Foto Utentemouse72 » 11 ago 2020, 23:32
RISOLTO
ho verificato nuovamente nel vano motore e mi sono accorto che oltre ai 4 fusibili nascosti sotto un coperchio, ne era presente uno da 30A coperto da un cappuccio nero. Sostituito e la macchina funziona perfettamente
Foto Utentemouse72
19 5
[10] Re: Fiat Brava JTD 105CV
Messaggioda Foto UtenteDucelier » 12 ago 2020, 20:39
Ok molto bene ora vedi se è un fusibile dell auto o di qualcosa aggiunto dopo.
Foto UtenteDucelier
345 3 4
