Strano comportamento batteria cellulare.
[1] Strano comportamento batteria cellulare.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 10 ago 2020, 2:34
Il mese scorso ho acquistato un Nokia 105, la batteria è una Li-ion 3,7 V 800 mAh; dopo qualche giorno dato che era quasi scarica ho collegato il caricatore e si è correttamente ricaricata (la carica dura parecchi giorni); la volta successiva era un giorno molto caldo ero in giro con la macchina e il celulare ha dato ben tre volte il segnale di batteria "completamente scarica" prima che riuscissi a tornare a casa per metterlo in carica (non ho pensato di spegnerlo e forse è stato un errore quantunque col vecchio Nokia 108 anche se arrivava a spegnersi non riscontravo poi problemi di sorta :? ) allorché lo ho collegato al caricatore ho però avuto la brutta sorpresa che non desse segno di caricarsi; pensando che potesse dipendere dal caricatore ho provato a collegarne altri (le nuove versioni di questi cellulari old style hanno la presa mini USB quindi va bene qualsiasi caricatore da 5 V) senza esito allora ho avuto l'idea di provare sostituire la batteria con quella del vecchio 108 (sempre Li-ion 3,7 V però 500 mAh) e infatti funziona perfettamente e si carica pure e il telefono indica la bateria in carica; allora ho provato anche a mettere la batteria del 105 nel 108 e ho collegato il suo caricatore e nel 108 si è acceso il display col logo Nokia e così è rimasto senza reagire al comando di accensione e senza indicare che la batteria è in carica, tuttavia sentendo che il case del caricatore si scaldava ho dedotto che stesse funzionando quindi ho provato a lasciarlo colegato alcune ore e infatti quando poi ho provato nuovamente a scambiare le due batterie la batteria del 105 risultava carica e il telefono ha funzionato regolarmente; la scorsa notte la batteria era quasi scarica quindi ho riprovato a collegare il caricatore però anche questa volta non c'è stata alcuna indicazione della messa in carica e stamattina la batteria non si era per nulla caricata; scambiate nuovamente le batterie tra i due cellulari la situazione si è ripetuta tal quale (108 con la batteria del 105 che si illumina solo il logo Nokia) quindi stasera le ho nuovamente ricollocate ognuna al proprio posto e la batteria del 105, quella incriminata, risulta completamente carica;
dalla descrizione di tali fatti qualcuno ha idea di cosa diamine possa essere successo alla batteria nuova del nuovo telefono?
15,9k 4 6 9
[2] Re: Strano comportamento batteria cellulare.
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 10 ago 2020, 8:47
Se è in garanzia e hai lo scontrino non starei a farmi problemi porterei sia il cellulare che la batteria al centro assistenza.
Potrebbe essere anche un problema firmware /software...
855 2 10
[3] Re: Strano comportamento batteria cellulare.
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 10 ago 2020, 9:40
O un guasto del circuito presente all'interno della batteria
29,5k 7 11 13
[4] Re: Strano comportamento batteria cellulare.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 10 ago 2020, 12:51
Pensavo anche io a un guasto del circuito interno alla batteria anche se non mi spiego perché si ricarichi messa nel 108.
Riguardo al rivolgersi al venditore (cosa che avevo già pensato di fare)... è in ferie!
15,9k 4 6 9
[5] Re: Strano comportamento batteria cellulare.
Messaggioda Foto UtenteSammuele » 13 ago 2020, 22:00
Forse perché si abbassa troppo la tensione, e il cellulare non ricarica.
Prova a cambiare cavo, ogni tanto danno problemi.
Foto UtenteSammuele
70 4
[6] Re: Strano comportamento batteria cellulare.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 14 ago 2020, 2:20
:-) No, no, se leggi attentamente ho dettagliato tutto, ho provato svariati caricatori; deve essere per forza la batteria ad avere problemi altrimenti nemmeno quella del 108 si ricaricherebbe; resta da capire perché il circuito del 108 riesca a caricare la batteria del 105 anche se non ne dà alcun cenno e anche non funzioni nemmeno quando la batteria è carica (qui probabilmente potrebbe contare qualche differenza nel software di gestione batteria); che riesca a caricarla ho una mezza idea che accada in quanto la ricarica avviene con una corrente molto minore (praticamente una ricarica lenta anziché rapida) ma è solo una mia ipotesi da ignorante in materia.
Ora il problema è un altro ovvero che non posso riportare il telefono al venditore e dirgli che la batteria non si ricarica se la batteria è carica :mrgreen: mi tocca aspettare che si scarichi quasi completamente e ci vorranno parecchi giorni.
15,9k 4 6 9
[7] Re: Strano comportamento batteria cellulare.
Messaggioda Foto Utenteedgar » 14 ago 2020, 9:08
claudiocedrone ha scritto:mi tocca aspettare che si scarichi quasi completamente e ci vorranno parecchi giorni.
Per non attendere troppi giorni, chiama il numero dell'assistenza del tuo gestore e vaga tra i vari menu, oppure qualche numero verde di enti pubblici, ci metti poco a perdere mezz'ora al telefono :mrgreen: :mrgreen:
Foto Utenteedgar
6.602 3 5 8
[8] Re: Strano comportamento batteria cellulare.
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 14 ago 2020, 11:27
È risaputo di questo fenomeno quando si va a zero con alcune batterie dei cellulari, il trucco sta nel inserire e disinserire molte volte il caricabatterie nella rete e spesso dopo una decina di volte parte in carica.
Foto UtenteTITAN
659 3 5
[9] Re: Strano comportamento batteria cellulare.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 14 ago 2020, 21:06
Quindi il parziale surriscaldamento non avrebbe alcun ruolo nel fenomeno? Beh potrei sempre provare il ripetuto attacca e stacca con una presa con interruttore ma dopo la batteria si riprende o tocca ogni volta ripetere il giochino? Inoltre non vorrei che i ripetuti inrush del caricatore e/o i ripetuti eventuali archi dello interruttore combinassero danni peggiori.
Certo però che il 108 non ha mai dato di questi problemi e anche non mi capacito che il circuito di gestione permetta la sovrascarica della batteria invece di spegnere preventivamente il cellulare...
15,9k 4 6 9
[10] Re: Strano comportamento batteria cellulare.
Messaggioda Foto UtenteSammuele » 15 ago 2020, 11:12
per la storia inrush, prova dallo spinotto, eviti problemi da caricatore.
Poi con l'andar del tempo li avrai sulla presa :)
Questa storia potrebbe dare una carica iniziale che non risolverà il problema futuro però, forse, ti permetterà di ricaricare :)
Foto UtenteSammuele
70 4
