Tasto telecomando CH- non funzionante?
[1] Tasto telecomando CH- non funzionante?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 12 ago 2020, 16:25
Salve a tutti, ho un telecomando universale alimentato con due batterie di 1.5 V, che ha un circuito con i pulsanti in grafite. Il pulsante CH- non funziona più. Ho pulito il telecomando con alchool e provato a premere con la carta stagnola sui pulsanti. Il risultato é che tutti i pulsanti funzionano tranne CH-. Ho provato a misurare col
tester per vedere se ci fossero interruzioni tra GND e CH-, ma la tensione di 3V è presente.
L'unico problema che ho riscontrato è che tra la parte superiore della grafite e quella inferiore ci sono sempre 3V per ogni pulsante , tranne che su CH-. Quale potrebbe essere il problema?
Foto UtenteOmi
30 7
[2] Re: Tasto telecomando CH- non funzionante?
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 12 ago 2020, 18:20
Una microcrepa sulle piste del cs.
Foto UtenteTITAN
659 3 5
[3] Re: Tasto telecomando CH- non funzionante?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 12 ago 2020, 18:31
TITAN ha scritto:Una microcrepa sulle piste del cs.
Con il tester verifico che c'é tensione tra GND e CH-. Non c'é tensione su CH- se posiziono i puntali tra la parte alta e la parte bassa della grafite. Non c'è un modo per risolvere?
Foto UtenteOmi
30 7
[4] Re: Tasto telecomando CH- non funzionante?
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 12 ago 2020, 18:37
Io credo che ci sia una pista interrotta.
ci vohliono occhi di falco o meglio un microscopio USB potrebbe fare al tuo caso.
Va bene anche una buona lente ma deve essere nei di :idea: ntporni dei 10 ingrandimenti.
Foto UtenteTITAN
659 3 5
[5] Re: Tasto telecomando CH- non funzionante?
Messaggioda Foto Utentesetteali » 12 ago 2020, 18:52
Nonlo puoi provare in tensione sui contatti, devi seguire le piste del tasto con l'ohmmetro e trovare l'interruzione come ti ha detto Foto UtenteTITAN, per trovare se c'è una crepa sulla PCB devi metterlo in trasparenza su una fonte luminosa.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
7.170 4 5 7
Visitano il forum: Google [Bot] e 51 ospiti
