Congelatore in protezione spento
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[11] Re: Congelatore in protezione spento
Messaggioda Foto Utentegbattista » 12 ago 2020, 23:23
Ora ho visto che la ventola è ancora ferma....Che sia andata un po’ e poi bruciata ?
La ordino e provo a cambiarla.
10 3
[12] Re: Congelatore in protezione spento
Messaggioda Foto Utentesetteali » 12 ago 2020, 23:29
Scusa, perché vuoi ordinare la ventola?
La ventola si può provare dandogli tensione direttamente, tra l'altro ha la targhetta di utilizzo, ma senz'altro è a 230 VAC.
Poi che cosa c'entra la ventola che non gira se il compressore non funziona?
La ventola entra in funzione quando la temperatura del condensatore è troppo alta, quindi il compressore deve funzionare subito senza ventola.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
7.170 4 5 7
[13] Re: Congelatore in protezione spento
Messaggioda Foto Utentegbattista » 13 ago 2020, 7:29
La ventola parte sempre all’accensione. Quindi non dovrebbe partire o partire in ritardo, quando il condensatore è caldo ?
È normale che quando si sentiva la protezione anche lei si spegnesse ?
Grazie.
10 3
[14] Re: Congelatore in protezione spento
Messaggioda Foto Utentesetteali » 13 ago 2020, 7:57
gbattista ha scritto:La ventola parte sempre all’accensione. Quindi non dovrebbe partire o partire in ritardo, quando il condensatore è caldo ?....
Dovrebbe partire a condensatore caldo, ma bisognerebbe vedere come è stato concepito l'avvio, comunque è indifferente al tipo di guasto.
Non è normale, ma come sopra se l'hanno concepito così, dovresti controllare come è il circuito .
Alex
Foto Utentesetteali
7.170 4 5 7
[15] Re: Congelatore in protezione spento
Messaggioda Foto Utentegbattista » 13 ago 2020, 21:30
Ho controllato il circuito:
due ventole davanti e dietro il radiatore , una sempre accesa ancora bloccata, una collegata al termostato.
Quella ferma, non veniva alimentata dal termostato. Ho provveduto a farla partire.
Mentre l’altra rimane ferma e certe volte gira facendo uno strano rumore,
La cambierei ma dovrei smontare il compressore perché non accessibile.
Vediamo con una ventola funzionante cosa accade.
Grazie.
10 3
[16] Re: Congelatore in protezione spento
Messaggioda Foto Utentesetteali » 13 ago 2020, 21:34
Il compressore non si smonta !
Accertati che il compressore funzioni, le ventole vengono dopo.
Alex
Foto Utentesetteali
7.170 4 5 7
[17] Re: Congelatore in protezione spento
Messaggioda Foto Utentegbattista » 13 ago 2020, 21:38
Mi sono spiegato male, smontare l’ancoraggio.
Il compressore rimane acceso se c’è una ventola che raffredda, altrimenti scatta la protezione in qualche minuto.
10 3
[18] Re: Congelatore in protezione spento
Messaggioda Foto Utentesetteali » 13 ago 2020, 21:47
Mi pare strano che il motore stia cosi poco acceso se la ventola non lo raffredda.
Quanto dovrebbe raffreddare la ventola per non far scaldare il motore!
In genere il motore almeno mezz'ora senza problemi di surriscaldamento dovrebbe funzionare.
Non so più risponderti, se non ho altri dati più certi.
Alex
Foto Utentesetteali
7.170 4 5 7
[19] Re: Congelatore in protezione spento
Messaggioda Foto Utentegbattista » 13 ago 2020, 22:41
Si hai ragione, ho tolto la spina ( il compressore scotta, anche la temperatura dove è collocato circa 30^) è rimesso prima che la ventola partisse, facendo rumore, ho sentito un click.
Sono stato tratto in inganno.
Però dentro il freezer ho notato la comparsa di una patina di ghiaccio sulle pareti.
Lo lascio così, vedo domani.
Grazie davvero.
10 3
[20] Re: Congelatore in protezione spento
Messaggioda Foto Utentegbattista » 14 ago 2020, 18:01
Il congelatore adesso raffredda e fa ghiaccio.
Può lo stesso esserci un difetto del compressore secondo voi ?
Le spiegazioni di SetteAli mi possono far sospettare una parziale fuoriuscita del gas.
Grazie come sempre .
10 3
