BUZZER 4-15Vdc / 15mA PCB TYPE
Moderatori: Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc
[1] BUZZER 4-15Vdc / 15mA PCB TYPE
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 13 ago 2020, 14:16
Ciao Raga,
sto analizzando questo famossimo buzzer:
come vedete è riportato che che la corrente assorbita è 15mA che per esempio a 12V si tratta di una resitenza di 800ohm. Poi però misurando la resistenza con il multimetro trovo 145Kohm. Mentre alimentandolo aa 12V si mirura una corrente di 11mA che credo sia corretto.
Mi sapete spiegare il motivo di questa resistenza che cambia tra "attivo"e non "Attivo"
Inoltre il rated voltage: 12Vdc che sarebbe?
241 1 3 7
[2] Re: BUZZER 4-15Vdc / 15mA PCB TYPE
Messaggioda Foto Utentedjnz » 13 ago 2020, 17:22
maxiteris ha scritto:Mi sapete spiegare il motivo di questa resistenza che cambia tra "attivo"e non "Attivo"
Perché NON è una resistenza, è un intero circuito che alimentato correttamente assorbe la stessa corrente che assorbirebbe quella resistenza equivalente, ma equivalente appunto solo dal punto di vista dell'assorbimento a quella tensione.
Il rated voltage è l'alimentazione prevista.
Foto Utentedjnz
180 1 4
[3] Re: BUZZER 4-15Vdc / 15mA PCB TYPE
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 13 ago 2020, 21:35
Qualcosina in piu sulla struttura interna del buzzer?
241 1 3 7
[4] Re: BUZZER 4-15Vdc / 15mA PCB TYPE
Messaggioda Foto Utenteelfo » 13 ago 2020, 21:49
Foto Utenteelfo
3.762 2 5 7
[5] Re: BUZZER 4-15Vdc / 15mA PCB TYPE
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 13 ago 2020, 22:05
241 1 3 7
[6] Re: BUZZER 4-15Vdc / 15mA PCB TYPE
Messaggioda Foto Utenteelfo » 13 ago 2020, 22:08
Non avevi specificato il livello di dettaglio richiesto.
Foto Utenteelfo
3.762 2 5 7
[7] Re: BUZZER 4-15Vdc / 15mA PCB TYPE
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 13 ago 2020, 22:12
Ma cosa è quella immagine che hai pubblicato?
241 1 3 7
[8] Re: BUZZER 4-15Vdc / 15mA PCB TYPE
Messaggioda Foto Utenteelfo » 13 ago 2020, 22:15
Quello che hai chiesto.
La struttura interna del buzzer.
Foto Utenteelfo
3.762 2 5 7
[9] Re: BUZZER 4-15Vdc / 15mA PCB TYPE
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 13 ago 2020, 22:20
Ti va di spiegare?
241 1 3 7
[10] Re: BUZZER 4-15Vdc / 15mA PCB TYPE
Messaggioda Foto Utenteelfo » 13 ago 2020, 22:22
Forse dovresti spiegare te cosa intendi per "struttura interna del buzzer".
Foto Utenteelfo
3.762 2 5 7
