BUZZER 4-15Vdc / 15mA PCB TYPE
[11] Re: BUZZER 4-15Vdc / 15mA PCB TYPE
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 13 ago 2020, 22:23
il funzionamento interno... tipo wikipedia
241 1 3 7
[12] Re: BUZZER 4-15Vdc / 15mA PCB TYPE
Messaggioda Foto Utenteelfo » 13 ago 2020, 22:29
Questo e' quello che spiega Wikipedia?!
Foto Utenteelfo
3.777 2 5 7
[13] Re: BUZZER 4-15Vdc / 15mA PCB TYPE
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 13 ago 2020, 22:43
comunque continuo a non capirti....dai non ti preoccupare.. sta bene così grazie
241 1 3 7
[14] Re: BUZZER 4-15Vdc / 15mA PCB TYPE
Messaggioda Foto Utentedjnz » 13 ago 2020, 22:48
maxiteris ha scritto:Qualcosina in piu sulla struttura interna del buzzer?
Google immagini: "buzzer oscillator schematic"
Non c'è "un" circuito, ma millemila tipi diversi di oscillatori, anche su questo forum: https://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=1&t=30826#p256543.
Foto Utentedjnz
180 1 4
[15] Re: BUZZER 4-15Vdc / 15mA PCB TYPE
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 13 ago 2020, 22:59
Ok grazie.
241 1 3 7
[16] Re: BUZZER 4-15Vdc / 15mA PCB TYPE
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 14 ago 2020, 11:50
Il buzzer, per poter suonare, deve oscillare ad una certa frequenza, che sarà il tono (o il rumore) che sentirai quando suona.
Se hai un traduttore piezoelettrico (come in ormai la quasi totalità dei buzzer) all’interno del buzzer, hai un dispositivo che trasforma, per piezoelettricità (questa se vuoi puoi cercarla su wiki inglese), una tensione in una deformazione meccanica.
Se applichi una tensione continua sentirai un piccolo “click” quando la applichi e la togli e null’altro.
Per avere un suono devi applicare una tensione che vari nel tempo.
Questa può essere generata da te all’esterno del buzzer, oppure, se vuoi comprare qualcosa di già fatto, esistono dei buzzer che integrano al loro interno un oscillatore, già pronto.
All’esterno del tutto vedrai solo i fili di alimentazione.
Se misuri il circuito con il tester in modalità ohmmetro, questo non ha certo la capacità di alimentare il trasduttore piezo, quindi probabilmente misurerai la corrente che il povero circuito riesce ad assorbire, insufficiente a farlo funzionare.
Diversa è la storia se alimenti il circuito con un alimentatore. L’oscillatore riuscirà a trasferire potenza al trasduttore e la corrente misurata è quella necessaria al funzionamento di tutto l’insieme.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
80,4k 6 12 13
[17] Re: BUZZER 4-15Vdc / 15mA PCB TYPE
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 14 ago 2020, 12:11
Bene, questa è la risposta che cercavo.
Grazie Pietro
241 1 3 7
