Amperometro dello Strumento!?
[1] Amperometro dello Strumento!?
Messaggioda Foto Utentemario663 » 13 ago 2020, 20:21
Buonasera a tutti quualcuno sà dirmi con esattezza l'amperometro di questo strumento quant'è? un ringraziamento anticipato!
Foto Utentemario663
893 3 4 6
[2] Re: Amperometro dello Strumento!?
Messaggioda Foto Utentesetteali » 13 ago 2020, 20:50
Lo devi misurare, con una tensione e d un potenziometro ottieni il fondo scala e poi ci metti un multimetro e vedi quanti microA f.s. ha.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
7.170 4 5 8
[3] Re: Amperometro dello Strumento!?
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 13 ago 2020, 20:51
Si vince qualcosa se indovino? :D
Dove era montato? Qualche informazione o indizio?
860 2 10
[4] Re: Amperometro dello Strumento!?
Messaggioda Foto Utentesetteali » 13 ago 2020, 20:55
:-) una resistenza da 100.000 ohm 1/4 W :D
Alex
Foto Utentesetteali
7.170 4 5 8
[5] Re: Amperometro dello Strumento!?
Messaggioda Foto Utentemario663 » 13 ago 2020, 21:04
L'ho acquistato ad una fiera elettronica ad un prezzo irrissorio...! :D
Foto Utentemario663
893 3 4 6
[6] Re: Amperometro dello Strumento!?
Messaggioda Foto Utenteelfo » 13 ago 2020, 21:32
I=\frac{1}{10000}= 100 \mu A
Foto Utenteelfo
3.812 2 5 7
[7] Re: Amperometro dello Strumento!?
Messaggioda Foto Utentemario663 » 13 ago 2020, 21:57
Grande Foto Utenteelfo :ok: bene....oggi ho ricevuto i PCB dell tester esr fatti da jplpcb....ho realizzato il tutto ma ho problemi di regolazione dello strumento in pratica l'ago si alza di poco ho provato di tutto a regolare anche l'ago.....! Il
PCB l'ho realizzato pari pari con easyeda da questo link...https://sites.google.com/site/capsighte ... -esr-meter
Foto Utentemario663
893 3 4 6
[8] Re: Amperometro dello Strumento!?
Messaggioda Foto Utentemario663 » 14 ago 2020, 10:59
Puó essere dovuto da questa modifica per la prova giunzione che non mi fa funzionare lo strumento bene?
Foto Utentemario663
893 3 4 6
[9] Re: Amperometro dello Strumento!?
Messaggioda Foto Utentemario663 » 14 ago 2020, 14:16
Foto Utentemario663
893 3 4 6
[10] Re: Amperometro dello Strumento!?
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 14 ago 2020, 14:47
puo d'arsi che il microamperometro è un milliamperometro e quindi non si regola, come ti è stato accennato testa lo strumento per conoscere la sua portata.
5.097 4 6 7
