Amperometro dello Strumento!?
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[21] Re: Amperometro dello Strumento!?
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 14 ago 2020, 19:50
Questo è il metodo che userei io:
Una volta regolato col 200k col 2k si puo fare la regolazione fine se occorre.
A breve il secondo metoto.
855 2 10
[22] Re: Amperometro dello Strumento!?
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 14 ago 2020, 20:49
stefanopc ha scritto: Questo è il metodo che userei io:
Il metodo puo andare bene per uno che ha esperienza in elettronica ma per un neofita la cosa diventa critica visto che una piccola disattenzione potrebbe costargli i potenziometri e lo strumento. :ok:
5.097 4 6 7
[23] Re: Amperometro dello Strumento!?
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 14 ago 2020, 22:45
Metodo due:
Lo schema è lo stesso della figura 10 solo che io ho scritto di stare attenti
Se brucia la prossima volta vedrai che ci stai piu attento e magari abbassi la regolazione in corrente dell'alimentatore al minimo :D
855 2 10
[24] Re: Amperometro dello Strumento!?
Messaggioda Foto Utentemario663 » 15 ago 2020, 15:07
Ha una scala fino a 1000mA!
Foto Utentemario663
893 3 4 6
[25] Re: Amperometro dello Strumento!?
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 15 ago 2020, 15:30
Grazie all'immagine di Foto Utentemario663 si trova questa pagina dove si possono vedere alcuni schemi elettrici di "Controleur Universel" della Eurelec: il terzo sembra proprio corrispondere a quello da cui è tratto il galvanometro, e si legge che è da 75 \; \mu A \; - \; 1000 \; \Omega.
Addendum Storico: La Eurelec è una "costola" della "Scuola Radio Elettra" a sua volta derivata dalla spagnola "Escuela Radio Maymò"...
O_/ Max
Sapere sia di sapere una cosa, sia di non saperla: questa è conoscenza. [Confucio, "I colloqui"]
12,4k 4 10 13
[26] Re: Amperometro dello Strumento!?
Messaggioda Foto Utentemario663 » 15 ago 2020, 15:52
Salve Foto UtenteMax2433BO Buon Ferragosto e grazie per essere intervenuto! :ok:
Foto Utentemario663
893 3 4 6
[27] Re: Amperometro dello Strumento!?
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 15 ago 2020, 15:54
Buon ferragosto anche a te, Foto Utentemario663!!! :ok:
mario663 ha scritto:(...) e grazie per essere intervenuto!
... non ho resistito e sono stato preso dalla mia solita smania di cercare informazioni in rete. :mrgreen:
O_/ Max
12,4k 4 10 13
[28] Re: Amperometro dello Strumento!?
Messaggioda Foto Utentemario663 » 15 ago 2020, 15:59
Max2433BO ha scritto: ... non ho resistito e sono stato preso dalla mia solita smania di cercare informazioni in rete. :mrgreen:
O_/ Max
Hai fatto benissimo ;-) lo sai il tuo search è fondamentale...alla fine ho usato google lens è mi ha condotto a tale ricerca per non disturbarti sempre...!
Foto Utentemario663
893 3 4 6
[29] Re: Amperometro dello Strumento!?
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 15 ago 2020, 21:28
mario663 ha scritto:Ha una scala fino a 1000mA!
questo non significa che lo strumento ha 1000mA ma che lo strumento con il suo circuito interno lo fa arrivare a quella portata
5.097 4 6 7
[30] Re: Amperometro dello Strumento!?
Messaggioda Foto Utentemario663 » 15 ago 2020, 22:22
elektronik ha scritto: questo non significa che lo strumento ha 1000mA ma che lo strumento con il suo circuito interno lo fa arrivare a quella portata
No infatti mi ha corretto Max trovando il valore giusto è di 75 uA 1000 ohm!
Foto Utentemario663
893 3 4 6
