pistola termica fa sfarfallare le luci
Moderatori: Foto UtenteSandroCalligaro, Foto Utentefpalone, Foto Utentemario_maggi
[1] pistola termica fa sfarfallare le luci
Messaggioda Foto Utentemullins » 15 ago 2020, 14:39
Buongiorno,
Ho una pistola termica di nota marca con 27 regolazioni di temperatura. Un selettore con 3 posizioni piu una rotella a 9 posizioni. il consumo massimo è di 2Kw. Quando lo accendo va tutto bene. Non appena arriva nella temperatura impostata la luce inizia a sfarfallare cioè cambia intensità rapidamente. Ho motivo di credere che sia guasta ma non trovo niente di strano nella scheda.
A qualcuno viene in mente una possibile soluzione? Dato che lo uso in un posto fisso mi andrebbe bene anche un possibile controller aftermarket oppure auto costruito.
Buon ferragosto
Ultima modifica di Foto UtentePietroBaima il 16 ago 2020, 18:21, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: si scrive kW, non Kw
Foto Utentemullins
55 2 5
[2] Re: pistola termica fa sfarfallare le luci
Messaggioda Foto Utentemir » 16 ago 2020, 17:28
mullins ha scritto:Non appena arriva nella temperatura impostata la luce inizia a sfarfallare cioè cambia intensità rapidamente. Ho motivo di credere che sia guasta ma non trovo niente di strano nella scheda.
Se ho ben capito ti riferisci alla luce di illuminazione area di lavoro, a bordo pistola.
Se cosi fosse, vien da se che il difetto sia legato alla temperatura, che potrebbe influire su un collegamento/connessione, e/o componente.
Prova a fornire qualche immagine o info sulla pistola.
61,8k 9 12 13
[3] Re: pistola termica fa sfarfallare le luci
Messaggioda Foto Utentemullins » 16 ago 2020, 17:54
Ciao Mir
Mi riferisco alla lampada che illumina il box.
Foto Utentemullins
55 2 5
[4] Re: pistola termica fa sfarfallare le luci
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 16 ago 2020, 18:09
qual è il componente che pilota la resistenza? un bimetallo? un triac?
1.657 3 5 7
[5] Re: pistola termica fa sfarfallare le luci
Messaggioda Foto Utenteboiler » 16 ago 2020, 18:13
È normale, ho lo stesso identico effetto con la mia.
Quando arriva in temperatura, smette di alimentare la resistenza in modo costante e passa ad una regolazione PWM.
Un carico di 2 kW che si accende e spegne 10 volte al secondo fa sfarfallare la luce, non c'è nulla di cui stupirsi.
Boiler
Foto Utenteboiler
16,7k 5 7 13
[6] Re: pistola termica fa sfarfallare le luci
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 16 ago 2020, 21:15
Per curiosità, che tipo di lampade mostrano questo tipo di problema?
Foto UtenteJAndrea
3.222 3 5 9
[7] Re: pistola termica fa sfarfallare le luci
Messaggioda Foto Utenteboiler » 17 ago 2020, 13:33
JAndrea ha scritto:Per curiosità, che tipo di lampade mostrano questo tipo di problema?
Nel mio caso sono delle Osram Dulux montate in una luminaria di marca Waldmann.
È montata al tavolo da lavoro ed alimentata dallo stesso circuito a cui attacco la pistola termica (il tavolo è collegato ad una presa a muro CEE da 16A e ha il suo cablaggio interno).
Boiler
Foto Utenteboiler
16,7k 5 7 13
[8] Re: pistola termica fa sfarfallare le luci
Messaggioda Foto Utentemir » 18 ago 2020, 12:56
mullins ha scritto:Mi riferisco alla lampada che illumina il box.
Ciao Foto Utentemullins, ho capito male.
Può essere come dice Foto Utenteboiler ..
boiler ha scritto:Un carico di 2 kW che si accende e spegne 10 volte al secondo fa sfarfallare la luce, non c'è nulla di cui stupirsi.
però mi chiedevo se il carico è pilotato con un circuito di tipo statico, come possa creare il disturbo in rete .. :-k
61,8k 9 12 13
[9] Re: pistola termica fa sfarfallare le luci
Messaggioda Foto Utentemullins » 18 ago 2020, 13:27
SediciAmpere ha scritto:qual è il componente che pilota la resistenza? un bimetallo? un triac?
Un triac ha anche Na termocoppia che rileva la temperatura. Il riscaldatore ha 2 resistenze una 1800 w W ed una da 100w W entrambe funzionano bene.
comunque non credo che in origine faceva così.
P.S. Foto Utentemir Tutto è possibile ma non credo ad un PWM a 10Hz
Ultima modifica di Foto Utentemir il 18 ago 2020, 14:16, modificato 3 volte in totale.
Motivazione: uniti due messaggi
Foto Utentemullins
55 2 5
[10] Re: pistola termica fa sfarfallare le luci
Messaggioda Foto Utentemullins » 18 ago 2020, 13:29
Ultima modifica di Foto UtenteJAndrea il 18 ago 2020, 14:01, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: si può eliminare
Foto Utentemullins
55 2 5
Torna a Macchine elettriche
