Modo per fare lampeggiare i LED!
Moderatori: Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc
[1] Modo per fare lampeggiare i LED!
Messaggioda Foto Utentegnomoo » 17 ago 2020, 11:04
buongiorno ! Dovrei far lampeggiare 12 led arancio ambra. Qualcuno mi puo' suggerire a trovare gia' qualche kit o centralina fatta o da assemblare o qualche circuito semplice ? Grazie la tensione è 12volt GRAZIE
Ultima modifica di Foto UtenteWALTERmwp il 17 ago 2020, 11:40, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo riportato in minuscolo
Foto Utentegnomoo
[2] Re: Modo per fare lampeggiare i LED!
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 17 ago 2020, 12:27
Cosi potrebbe andare o è troppo complicato?
800 2 10
[3] Re: Modo per fare lampeggiare i LED!
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 17 ago 2020, 23:38
Potresti anche utilizzare un LED lampeggiante (di qualsiasi colore), che potrai ricoprire con nastro isolante nero affinché non si veda la sua luce.
Con un transistor puoi utilizzare il segnale di corrente generato dal suo lampeggio per pilotare gli altri LED.
Attenzione che se i led fossero verdi, blu, bianchi o rosa (che hanno una Vf di circa 3 V anziché 2) ne potresti inserire solo tre in ogni serie e non quattro. Potresti però fare quattro serie per avere sempre 12 LED in totale.
Big fan of ƎlectroYou!
Foto UtenteGuidoB
15,7k 7 12 13
[4] Re: Modo per fare lampeggiare i LED!
Messaggioda Foto Utentegnomoo » 20 ago 2020, 10:17
INANZITUTTO GRAZIE ! CREDO CHE PROVERO A FARLI TUTTI E DUE ! ADESSO VI ALLEGO LE FOTO CON I MIEI DUBBI ! SPERO CHE SIANO DI CHIARA COMPRENSIONE VISTA LA MIA TOTALE INESPERIENZA !
Foto Utentegnomoo
[5] Re: Modo per fare lampeggiare i LED!
Messaggioda Foto Utentegnomoo » 20 ago 2020, 10:19
questo è il progetto di stefanopc !
01 ILLUSTRATO.jpg (42.6 KiB) Osservato 481 volte
Foto Utentegnomoo
[6] Re: Modo per fare lampeggiare i LED!
questo è quello di guidob
Foto Utentegnomoo
[7] Re: Modo per fare lampeggiare i LED!
Messaggioda Foto Utentemir » 20 ago 2020, 19:53
gnomoo ha scritto:Dovrei far lampeggiare 12 led arancio ambra. .. semplice ?
In commercio si trovano diodi led lampeggianti di vario colore, ad esempio questi, basta dimensionare il resistore da mettere in serieper alimentarli alla tensione di 12 V ed il gioco è fatto .. ;-)
61,8k 9 12 13
[8] Re: Modo per fare lampeggiare i LED!
Messaggioda Foto Utentedjnz » 20 ago 2020, 20:22
gnomoo ha scritto:questo è quello di guidob
Le resistenze R3, R4, R5 le porti a 390Ω e aggiungi una quarta serie di tre LED+resistenza.
gnomoo ha scritto:questo è il progetto di stefanopc !
La stessa rete di LED del progetto di guidob la colleghi al collettore del transistor PNP, dove è rappresentato un solo LED+resistenza.
Foto Utentedjnz
180 1 4
[9] Re: Modo per fare lampeggiare i LED!
Messaggioda Foto Utenteboiler » 21 ago 2020, 7:52
gnomoo ha scritto:INANZITUTTO GRAZIE !
Per piacere disattiva il Caps Lock quando scrivi in questo forum.
Boiler
Foto Utenteboiler
16,7k 5 7 13
[10] Re: Modo per fare lampeggiare i LED!
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 22 ago 2020, 16:01
se i led sono i tipi di potenza attuali, non vanno, hanno cadute di tensione sui 3.3V ciascuno, massimo ne vanno 3 a 12V.
poi sono dell'idea che servano sempre le resistenze di caduta serie, se non si alimentano in corrente.
saluti.
2.444 3 7 9
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 50 ospiti
