Problemi con la Pompa dell'Acqua per bassa pressione
Moderatori: Foto UtenteDarioDT, Foto UtenteMassimoB, Foto UtenteGuerra, Foto Utentepaolo a m
[41] Re: Problemi con la Pompa dell'Acqua per bassa pressione
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 1 set 2020, 8:41
Bene allora diciamo così.
Se il presscontrol contiene al suo interno anche la valvola siamo a posto.
Se per caso non ci fosse (immagino che ogni costruttore non si comporti allo stesso modo ) allora ci va messa come da schema.
800 2 10
[42] Re: Problemi con la Pompa dell'Acqua per bassa pressione
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 1 set 2020, 8:49
... magari a monte della pompa. :-)
4.888 1 2 4
[43] Re: Problemi con la Pompa dell'Acqua per bassa pressione
Messaggioda Foto UtenteLouisXIV » 2 set 2020, 1:36
paolo a m ha scritto:Mi sembra ti stia complicando la vita.
Non ne ho alcun dubbio! :lol:
Ma, scherzi a parte, questa è un'occasione per dire che non intendo sostituirmi all'idraulico. Non ho le competenze.
La metto così: se i miei genitori si fossero informati, come sto facendo, si ritroverebbero con questo sistema?
Intendiamoci, ne faccio una questione di consapevolezza.
Posto questo, mi pare di capire che la mia soluzione sia realistica e le cose stiano così (per comodità riporto infondo lo schema con le ultime modifiche):
  • La valvola clapet sul canale di ByPass, va bene;
  • Il serbatoio è sullo stesso piano della pompa, che ovviamente pesca dal fondo.
    Quindi, il rischio che la pompa non sia bagnata è molto basso (la valvola qui sarebbe una cautela in più);
  • Dovrei provare a scrivere a DAB in merito alla presenza della valvola di non ritorno sul press-control?
    O ho frainteso e sarebbe certa la sua presenza?
Comunque Foto Utentepaolo a m, Foto Utentestefanopc, Foto UtenteKagliostro grazie davvero, come sempre.
Foto UtenteLouisXIV
10 2
[44] Re: Problemi con la Pompa dell'Acqua per bassa pressione
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 2 set 2020, 7:43
Chiedere al costruttore se ci sia la valvola all'interno dello Smart Press potrebbe chiarire una curiosità tecnica, io, invece, chiederei loro come arrangiare nel migliore dei modi l'impiantino
(Un po' come fanno quelli del sito che ho linkato che danno consigli sull'argomento)
Di solito gli uffici tecnici delle aziende son lieti di dare queste informazioni perché un cliente soddisfatto è un'ottima fonte di pubblicità positiva e la pubblicità è l'anima del commercio
K
3.384 4 5 7
[45] Re: Problemi con la Pompa dell'Acqua per bassa pressione
Messaggioda Foto UtenteLouisXIV » 4 set 2020, 10:37
Mi sembra una buona idea, grazie Foto UtenteKagliostro.
E, ad ogni modo, vi ringrazio ancora tutti!
Sarò ridondante, l'ho fatto in ogni messaggio, ma l'attenzione e la disponibilità che mi avete offerto, insieme al vostro tempo, è una cosa bella.
Un saluto! O_/
Foto UtenteLouisXIV
10 2
