Buongiorno
Scrivo in quanto volevo sapere se vi è una norma tecnica ( con relativo articolo) di riferimento ove espressamente indicato che la linea di alimentazione (dorsale) tra due quadri elettrici non può essere interrotta o giuntata;
Caso reale: Dal quadro elettrico Q1 ho un circuito in uscita ( circa 20 metri di linea trifare da 6 mmq) che alimenta il quadro Q10; Ebbene l'impresa che sta effettuando i lavori, tagliando prima dei 20 m la linea, vuole installare un cassetta di derivazione per giuntare la linea stessa fino al quadro Q2 ( altri 5 metri circa)
Un collega mi diceva di far riferimento alla CEI 64-8/4 in riferimento alle montanti ma non ho trovato nulla di espressamente indicato nel merito.
Ogni info sull'argomento è ben gradita
Grazie anticipatamente
Salvatore Fazio
Dorsali di alimentazione elettrica
Moderatori: MASSIMO-G,
Mike,
sebago
6 messaggi
Perché serve l'articolo di una norma per fare le cose bene?
La giunta fra conduttori è sempre un "punto debole" rispetto al conduttore integro.
Le giunte non sono proibite. Se fatte a regola d'arte, non compromettono né alterano il funzionamento della linea.
Rimane il fatto che giuntare una linea trifase da 6 mmq di APPENA 20m, trasformandola in una 15+5, per me è una PORCATA ASSURDA!
A mio avviso le giunte vanno fatte laddove indispensabili per motivi tecnici o economici seri. Non conosco la situazione ma questo non mi sembra il caso
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Credo che sfazio83 si riferisse a uno schema così
P.
P.
Non è vietato e concordo con Attilio.
A seconda delle difficoltà di passaggio dei cavi possono adottare una delle seguenti soluzioni.
Grazie per le Vostre risposte.
Lo schema di collegamento è quello in allegato
Pertanto, al di là del fatto che sia più o meno una porcata ( e condivido l'aggettivo) volevo sapere se vi era proprio un riferimento normativo preciso che indicasse come una dorsale ( o montante) non deve essere interrotta e/o giuntata, ma deve essere un cavo integro.
SF
SF
Più che la faccenda delle giunzioni in cassetta (se fatte bene, come riferisce
attilio, non c'è nessun problema) versus la conduttura integra, mi pongo un altro dubbio: la conduttura che va verso il quadro Q10 suppongo che abbia una sua protezione (in Q1); è verificato che con l'aggiunta del carico di cui al quadro Q2 detta protezione sia ancora idonea? Inoltre, se - come si potrebbe supporre - l'impianto è sottoposto a obbligo di progetto, chi ha autorizzato l'impresa a fare questa modifica?
In linea di massima, concordo con le soluzioni prospettate da
Goofy, soprattutto se si considera l'esiguità della tratta e le sezioni tutto sommato contenute.
Sebastiano
6 messaggi
