Test di un ricevitore radio
Moderatori: Foto UtenteMassimoB, Foto Utentejordan20
[1] Test di un ricevitore radio
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 23 ago 2020, 20:38
...auff,nonostante le temperature alquanto alte,oggi mi sono messo di buona lena e ho fatto un controllo al mio ricevitore tramite il mio oscilloscopio di 10Mhz...iniziando direttamente dall amplificatore “bf” ( la radio si accende,quindi ho saltato lo stadio power...) ho notato nel test che c’e ‘ l’onda quadra quindi l’audio e funzionante e lo sapevo comunque da prima perché nell altoparlante sentivo dei suoni anche se distorti...però la cosa strana è che sta onda quadra è frammentata.Da cosa dipendeva?!...forse perché ho dimenticato di commutare in CC o perché erano in funzione entrambi i canali (A in CA e B in C.C.)..o per colpa di una prolunga che ho interposto tra la “clip”e GND!? [-X
Foto UtenteErasmos
-8 4
[2] Re: Test di un ricevitore radio
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 24 ago 2020, 20:53
Wow...è apparsa,finalmente...ho dovuto girare i due potenziometri,pero' ogni tanto ridiventa frammentata...mah :cry:
Foto UtenteErasmos
-8 4
[3] Re: Test di un ricevitore radio
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 24 ago 2020, 22:43
Hai il Chopper inserito?
Hai dei falsi contatti sui cavi sulla sonda sul selettore 1x 10x o sul selettore ac dc cc.
Metti una foto così ci si capisce meglio.
850 2 10
-1
[4] Re: Test di un ricevitore radio
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 25 ago 2020, 20:10
Ciao,a te...credo di aver scoperto la causa...penso sia il deviatore del CH_A che scatta solo su DC/GND...sul CH_2 invece tutto ok :roll:
Foto UtenteErasmos
-8 4
[5] Re: Test di un ricevitore radio
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 27 ago 2020, 0:19
Questo è la traccia sul ch_y
Foto UtenteErasmos
-8 4
[6] Re: Test di un ricevitore radio
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 27 ago 2020, 0:31
[quote="stefanopc"]Hai il Chopper inserito?
...Ah,anche in CA non cambia e comunque posso escludere il ch collegato alla base dei tempi mettendo il deviatore sul centrale,cioè GND
Foto UtenteErasmos
-8 4
Torna a Telecomunicazioni
