Risolvere il seguente circuito del secondo ordine?
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteEdmondDantes
[1] Risolvere il seguente circuito del secondo ordine?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 25 ago 2020, 11:27
Buongiorno a tutti, ho il seguente circuito :
Sapendo che il trasformatore è in accoppiamento perfetto, calcolare Vc(t).
Allora sapendo che il rapporto di trasformazione è n=L1/M=2, ottengo il seguente circuito di impedenze:
Il mio problema è che non riesco a trovarmi. Infatti mi trovo una Vc(t)=92.77*(cos500t-1.55)V, mentre il libro porta Vc(t)=69.29sen(500t-1.70)V. Volevo sapere se qualcuno fosse così gentile da risolverlo e confrontare i risultati, grazie.
Foto UtenteOmi
30 1 7
[2] Re: Risolvere il seguente circuito del secondo ordine?
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 25 ago 2020, 16:09
Si, la simulazione conferma il risultato del libro.
Ora provo a trovare l'errore...
Foto Utenteg.schgor
55,3k 9 12 13
[3] Re: Risolvere il seguente circuito del secondo ordine?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 25 ago 2020, 16:17
g.schgor ha scritto:Si, la simulazione conferma il risultato del libro.
Grazie per l'aiuto. Allora io l'ho provato a risolvere applicando Millman. Poi ho provato anche la sovrapposizione degli effetti e il risultato non cambia. Questa è il circuito finale trasformato con Millman:
Alla fine applico il partitore di tensione e ottengo :
VC=(J*Z1-ZL * E/Z2*n)*ZC/(Z1+ZL+ZC)
Dove ZL è il parallelo tra Z1 e Z2*n^2.
Foto UtenteOmi
30 1 7
[4] Re: Risolvere il seguente circuito del secondo ordine?
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 25 ago 2020, 16:28
il riporto al primario richiede n^2
Foto Utenteg.schgor
55,3k 9 12 13
[5] Re: Risolvere il seguente circuito del secondo ordine?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 25 ago 2020, 16:30
g.schgor ha scritto:il riporto al primario richiede n^2
Si, ho semplicemente semplificato al numeratore e al denominatore la n. Prima c'era E*n/Z2*n^2
Foto UtenteOmi
30 1 7
[6] Re: Risolvere il seguente circuito del secondo ordine?
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 25 ago 2020, 22:25
Prova a sostituire trasformatore e circuito secondario
con questo:
Foto Utenteg.schgor
55,3k 9 12 13
[7] Re: Risolvere il seguente circuito del secondo ordine?
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 26 ago 2020, 18:13
Hai provato?
Foto Utenteg.schgor
55,3k 9 12 13
[8] Re: Risolvere il seguente circuito del secondo ordine?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 27 ago 2020, 9:57
Ciao, si. E' lo stesso circuito di impedenze che ho riportato con fdj, solo che ho applicato Millman e poi ho messo in parallelo R2*n^2 con l'induttore L1 ed ho ottenuto ZL, poi ho riapplicato Millman per portare tutto in serie.
Foto UtenteOmi
30 1 7
[9] Re: Risolvere il seguente circuito del secondo ordine?
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 27 ago 2020, 10:46
Quindi hai risolto? :ok:
Foto Utenteg.schgor
55,3k 9 12 13
[10] Re: Risolvere il seguente circuito del secondo ordine?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 27 ago 2020, 17:04
g.schgor ha scritto:Quindi hai risolto? :ok:
Ho ricontrollato i calcoli e avevo sbagliato qualche segno. Il problema è che continuo a non trovarmi e non capisco perché, in particolare non riesco a trovarmi l'argomento.
Questi sono i calcoli che ho provato a fare e non riesco a trovarmi :
Foto UtenteOmi
30 1 7
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 20 ospiti
