Collegare pacchi batterie litio
[31] Re: Collegare pacchi batterie litio
Messaggioda Foto Utentemarcok625 » 31 ago 2020, 16:24
ciao, hai già provato a vedere se il monopattino funziona collegando il tutto approssimativamente?
Quel tipo di pacchi batteria spesso non hanno le capacità indicate.
Ad esempio vedo scritto nell'immagine 3S 8P, quindi abbiamo 3 celle in serie e 8 in parallelo.
Facendo 2 conti, ogni cella ha 3,7V nominali e un max di 4.2, quindi ci siamo circa 12V, ma gli 8 in parallelo mi sembrano pochi, le migliori celle in commercio difficilmente arrivano a 3000mAh, e 3000 x 8 = 24.000mAh
Dove hai comprato i pacchi? su aliexpress.
Dai un occhio a questi video.
https://www.youtube.com/watch?v=jzLLfJk3Lqg
https://www.youtube.com/watch?v=vC-LkjHN4pA&feature=youtu.be
nel secondo video alcune celle hanno all'interno sabbia.
186 2
[32] Re: Collegare pacchi batterie litio
Messaggioda Foto UtenteAssurdo » 31 ago 2020, 16:53
Si da aliexpress, devo ancora riceverle.
Foto UtenteAssurdo
[33] Re: Collegare pacchi batterie litio
Messaggioda Foto UtenteAssurdo » 31 ago 2020, 17:00
Mi sono fidato per il brand panasonic. Speriamo bene.
Foto UtenteAssurdo
[34] Re: Collegare pacchi batterie litio
Messaggioda Foto Utentemarcok625 » 31 ago 2020, 17:16
Quanto le hai pagate?
ad esempio qui ho trovato un pacco batteria 12V con 25Ah a circa 110€
https://www.laserelectronic.it/prodotto/pacco-batteria-a-litio-12v-25ah-25000ma-con-caricabatteria-12-6v-3-0ah/
se hai speso molto meno, probabilmente la capacità non è reale.
tipo
https://it.aliexpress.com/item/4001070729719.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6e63c112bB0vhM&algo_pvid=177c3473-50be-492e-bf0b-cab58887e194&algo_expid=177c3473-50be-492e-bf0b-cab58887e194-0&btsid=0ab6f82215988866617081681e05f3&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
questa ad esempio sono soldi buttati.
mentre questa pur essendo su aliexpress potrebbe essere una buona batteria, ma come vedi i prezzi sono nella norma.
https://it.aliexpress.com/item/32805897784.html
186 2
[35] Re: Collegare pacchi batterie litio
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 31 ago 2020, 17:23
Ma almeno siete sicuri siano LiPo piuttosto che LiFe? :mrgreen:
29,5k 7 11 13
[36] Re: Collegare pacchi batterie litio
Messaggioda Foto Utentemarcok625 » 31 ago 2020, 17:34
richiurci ha scritto:Ma almeno siete sicuri siano LiPo piuttosto che LiFe? :mrgreen:
In effetti è una cosa fondamentale, nella descrizione del pacco non è indicato nulla.
Solitamente sono pacchi di celle 18650 quindi LiPo.
Però è scritto 3S quindi suppongo siano celle a 3,7V LiPO.
186 2
[37] Re: Collegare pacchi batterie litio
Messaggioda Foto UtenteAssurdo » 31 ago 2020, 17:46
Purtroppo le ho pagate molto meno. Costavano 43 e ai loro saldi, nella settimana sconti brand solo per 100 pz a 32 ne ho prese 4.
Foto UtenteAssurdo
[38] Re: Collegare pacchi batterie litio
Messaggioda Foto UtenteAssurdo » 1 set 2020, 9:27
Il fornitore mi ha scritto che sono li-ion
Foto UtenteAssurdo
[39] Re: Collegare pacchi batterie litio
Messaggioda Foto UtenteAssurdo » 1 set 2020, 19:01
Non sono riuscito a trovare un interruttore doppio 40/50A. :cry:
Foto UtenteAssurdo
[40] Re: Collegare pacchi batterie litio
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 2 set 2020, 15:34
Si potrebbe essere un problema il reperiremento.
Si trovano interruttori doppi da 20A tipo quelli neri col pulsante rosso.
Dovresti metterne uno per ramo mettendo in parallelo i contatti di ciascuno.
Altrimenti potresti sostituire il doppio interruttore con due rele singoli 12 Vcc 40A di quelli per auto.
Se li trovi da un demolitore hai un buon prodotto e poca spesa.
Poi con un piccolo interruttore accendi i rele.
Se sono da 12v devono essere identici e va messa in serie la bobina di entrambi così si comporteranno come un rele doppio con bobina 24 V.
Nei veicoli è comune utilizzare rele per quella corrente e anche più grandi. Ciao
850 2 10
