stefanopc ha scritto:Ciao prima di tutto occorre capire se il tuo multimentro è affidabile oppure no.Di che marca è ?
Misura una tensione nota in cc e vedi se corrisponde...
Una volta capito questo potrsti provare a misurare la tensione sul condensatore principale (82uF) quando è in stby e quando è acceso e vedere se ci sono differenze.
Potrebbe anche essere il condensatore guasto che lascia passare una parte di armoniche della frequenza del chopper e quando lo misura il tester ne viene disturbato.
Quindi se hai modo verifica lui per primo e poi quegli altri sul lato uscite.(ad esempio +5 -12 +12)
In stand by, tutte le tensioni vanno a zero, però quando accendo la tv, il connettore che va ai led porta tensioni secondo me un po eccessive, che vanno dai 90 ai 130V, mentre sulla scheda madre vanno tensioni dai 5 ai 13V. Prima ho sbagliato a leggere i valori.
