Filtro di rete per onde convogliate
Moderatori: Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteMassimoB, Foto Utentejordan20
[11] Re: Filtro di rete per onde convogliate
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 5 set 2020, 15:07
Certo, con 60 dB dai volt passiamo ai millivolt e ce la dovremmo fare. Per costruire questi filtri è difficile trovare i nuclei magnetici, si trovano o troppo piccoli o troppo cari.
Foto UtenteEcoTan
5.773 4 10 13
[12] Re: Filtro di rete per onde convogliate
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 5 set 2020, 19:17
Se inserirai, a valle delle sperimentazioni il filtro tra contatore ed impianto, assicurati che induttori e collegamenti possano supportare almeno 32 A.
Per i condensatori, raccomando di utilizzare capacità tipo X per filtri AC
Foto UtenteJAndrea
3.222 3 5 9
[13] Re: Filtro di rete per onde convogliate
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 5 set 2020, 19:27
Grazie, a tutti. Per il momento uso il filo che ho, smaltato diametro 16/10 avvolto in strati, non può essere definitivo ma per ora non mi dà problemi. Chiaramente l'impianto è più che privato, direi personale ed è in villa. I condensatori li acquisto al banco, cosa dovrei chiedere esattamente, polipropilene va bene? In passato ho anche usato condensatori da rifasamento, questi come andrebbero?
Foto UtenteEcoTan
5.773 4 10 13
[14] Re: Filtro di rete per onde convogliate
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 5 set 2020, 19:52
I condensatori tipo X, sono costituiti in modo tale da, in caso di guasto non essere causa di incendio a seguito del corto circuito creatosi. Corto che deve avere un impedenza abbastanza bassa da far intervenire le protezioni.
https://www.allaboutcircuits.com/techni ... apacitors/
I condensatori di rifasamento, sono costituiti in modo da isolarsi dalla rete in caso di guasto, con delle specie di disconnettori. Bisogna però stare attenti alle correnti armoniche delle OCV, loro sono progettati per i 50Hz
Foto UtenteJAndrea
3.222 3 5 9
[15] Re: Filtro di rete per onde convogliate
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 5 set 2020, 20:14
In effetti può capitare di tutto, per esempio questo condensatore:
mi scaldava da matti e infatti si presenta un po' gonfio rispetto agli altri, fin da nuovo.
Foto UtenteEcoTan
5.773 4 10 13
[16] Re: Filtro di rete per onde convogliate
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 6 set 2020, 10:29
Scusate se insisto, lo so che a molti piace far da se ma, evidenziando quanto detto da Foto UtenteJAndrea
JAndrea ha scritto:(...) in caso di guasto non essere causa di incendio a seguito del corto circuito creatosi (...)
ripeto la mia esortazione di qualche post fa:
I dispositivi da inserire nella rete elettrica devono essere omologati, e l'intervento sulla rete elettrica deve essere eseguito da personale qualificato.
O_/ Max
Sapere sia di sapere una cosa, sia di non saperla: questa è conoscenza. [Confucio, "I colloqui"]
12,4k 4 10 13
[17] Re: Filtro di rete per onde convogliate
Messaggioda Foto Utenteivano » 6 set 2020, 22:44
il segnale da te' rilevato e' generato dal contatore, e' il cosidetto chain 2 (plc banda c) e servira' in futuro
per visualizzare tutti i parametri del contatore con apparecchi lato utente
Foto Utenteivano
906 1 3 4
[18] Re: Filtro di rete per onde convogliate
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 7 set 2020, 10:15
Sospettavo qualcosa di simile. Allora 141 kHz è una frequenza troppo vicina a questi servizi che "rompono" continuamente chissà perché.
Foto UtenteEcoTan
5.773 4 10 13
[19] Re: Filtro di rete per onde convogliate
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 7 set 2020, 22:35
Non così lontano in teoria, i dispositivi sono già in sperimentazione....
https://www.e-distribuzione.it/progetti ... fo--0.html
Foto UtenteJAndrea
3.222 3 5 9
Torna a Telecomunicazioni
