carrello di atterraggio multicottero agricolo
[1] carrello di atterraggio multicottero agricolo
Messaggioda Foto Utentelodovico » 1 set 2020, 2:40
ciao a tutti,
stavo cercando di valutare quale fosse la forma migliore per il 'carrello di atterraggio' di un esacottero agricolo.
tipicamente, la forma utilizzata e' la 'slitta', forma che viene anche utilizzata per i normali elicotteri, cioe' questa:
Sanmoo-25L-Agricultural-spray-drone-25L-KG-use-JIYI-K-flight-control-automatic-flying-drone.jpg_q50.jpg
ma mi da' l'idea di essere instabile su terreno fortemente irregolare come nel caso di un campo arato:
qui ho la sensazione che andrebbe meglio una coda di questo tipo:
voi cosa dite?
grazie!
Foto Utentelodovico
2.356 3 4 6
[2] Re: carrello di atterraggio multicottero agricolo
Messaggioda Foto Utenteragnol » 1 set 2020, 7:47
A sensazione, direi che per terreni molto irregolari forse la forma che darebbe meno "rollio" in atterraggio potrebbe essere un anello orizzontale...
Foto Utenteragnol
43 3
[3] Re: carrello di atterraggio multicottero agricolo
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 1 set 2020, 8:42
... e io aggiungerei che con uno di 70 - 80 cm di diametro (come un tipico hula-hoop per intenderci :mrgreen: ) dovresti essere abbastanza sicuro che non si inclini su un terreno smosso come da te indicato.
O_/ Max
14,6k 4 10 13
[4] Re: carrello di atterraggio multicottero agricolo
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 1 set 2020, 8:48
Il cerchio presenta attrito al flusso delle pale
Pesa anche un poco di più di quando non è presente .
Riduce l'autonomia.
Foto UtenteMarcoD
9.202 4 9 13
[5] Re: carrello di atterraggio multicottero agricolo
Messaggioda Foto Utentelemure64 » 1 set 2020, 8:48
ragnol ha scritto:A sensazione, direi che per terreni molto irregolari forse la forma che darebbe meno "rollio" in atterraggio potrebbe essere un anello orizzontale...
Una piccola sonda "Venera" de' noantri, mi piace!
Foto Utentelemure64
675 3 6
[6] Re: carrello di atterraggio multicottero agricolo
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 1 set 2020, 8:51
MarcoD ha scritto:Il cerchio presenta attrito al flusso delle pale
Riduce l'autonomia.
si va be', ma mica deve costruire un multicottero con prestazioni da sonda planetaria... :mrgreen:
lemure64 ha scritto:Una piccola sonda "Venera" de' noantri, mi piace!
Le prime mitiche esplorazioni spaziali :ok:
14,6k 4 10 13
[7] Re: carrello di atterraggio multicottero agricolo
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 1 set 2020, 8:55
Dai miei lontani e tragici ricordi di elicotterista (modello ovviamente):
la slitta ha senso su fondi lisci, quando è possibile un leggero slittamento. O su fondi molto morbidi, se larga, per non affondare.
Se il volo è stabile, i 4 bracci secondo me sono meglio sia per peso e aerodinamica, come detto da MardoC, sia per praticità nell'uso e nel rimessaggio
30,7k 7 11 13
[8] Re: carrello di atterraggio multicottero agricolo
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 1 set 2020, 8:58
Vari post da ho chiesto a Ludovico di calcolare il bilancio
energetico per prevedere l'autonomia di volo:
tre minuti ? 10 ? 15 ?
e decidere se gli va bene o è solo un giocattolo .
Foto UtenteMarcoD
9.202 4 9 13
[9] Re: carrello di atterraggio multicottero agricolo
Messaggioda Foto UtenteNSE » 1 set 2020, 8:59
Direi a slitta mooooolto allungata.
A "4 gambe" una volta che atterri sull'arato, putò darsi che si posi molto inclinato e sul decollo tu possa avere problemi di bilanciamento.
Ad "anello" ti trovi un braccio che farà resistenza con il vento relativo e introduca una picchiata.
edit:
e con il braccio posteriore che lo compensa quando non è in "ombra" tende ad introdurre oscillazioni e instabilità.
Ultima modifica di Foto UtenteNSE il 1 set 2020, 9:01, modificato 1 volta in totale.
Altrove. .Volutamente Anonimo
Foto UtenteNSE
2.188 5 7
[10] Re: carrello di atterraggio multicottero agricolo
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 1 set 2020, 9:00
richiurci ha scritto:[...] Se il volo è stabile, i 4 bracci secondo me sono meglio sia per peso e aerodinamica, come detto da MardoC, sia per praticità nell'uso e nel rimessaggio
Però sul terreno che ha postato se due dei quattro bracci sono in un avvallamento rischia di far inclinare pericolosamente il multicottero, a mio parere (da inesperto :mrgreen: ).
Poi ricorda che Mardoc (A-Team) gli elicotteri li pilotava in modo particolare (:OO:)
14,6k 4 10 13
