Domanda su intensità di corrente
Moderatori: Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc
[1] Domanda su intensità di corrente
Messaggioda Foto UtenteLuca71s » 1 set 2020, 9:11
Buon giorno
Avrei una domanda tecnica.
Ho 4 componenti da assemblare tra di loro.
Tutti 12 V ma di diverso corrente.
Per acquistare il trasformatore devo prenderne uno che sia di 12V e di corrente superiore al totale dei 4 componenti?
Foto UtenteLuca71s
13 2
[2] Re: Domanda su corrente
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 1 set 2020, 9:25
Buongiorno a te.
Da assemblare fra di loro in che modo?
Puoi riportare uno schema elettrico (fatto in FidoCadJ, come da regole del forum) in modo da renderti comprensibile?
Questi imprecisati componenti (puoi specificare di che si tratta?) funzionano a 12V corrente continua o alternata? Chiedo perché, se usi un trasformatore, avrai 12V alternati. Ne sei consapevole?
Pietro
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
80,3k 6 12 13
[3] Re: Domanda su corrente
Messaggioda Foto UtenteLuca71s » 1 set 2020, 20:24
grazie per l'attenzione
purtroppo non sono del settore e non saprei come disegnare il progetto
comunque:
a questo articolo assemblato (link sotto)
link rimosso
devo collegare 2 pompe acqua (link sotto)
link rimosso
infine devo collegare anche un termostato (link sotto)
link rimosso
Infatti nel mio messaggio ho parlato di trasformatore infatti forse ho sbagliato, dovevo chiedere quale alimentatore devo utilizzare.
Speriamo potete aiutarmi
grazie
Foto UtenteLuca71s
13 2
[4] Re: Domanda su corrente
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 1 set 2020, 20:29
Da regolamento non si possono mettere link a siti di immagini esterne.
Se proprio devi postare delle immagini usa “invia allegato”.
Non preoccuparti che se sarò in grado di aiutarti lo farò molto volentieri, però devi adeguarti al regolamento.
Ti ringrazio
Pietro
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
80,3k 6 12 13
[5] Re: Domanda su corrente
Messaggioda Foto UtenteLuca71s » 1 set 2020, 21:28
scusate la cavolata rimedio
a questo articolo assemblato (allegato 1)
devo collegare 2 pompe acqua (allegato 2)
infine devo collegare anche un termostato (allegato 3)
ricapitolando mi servirebbe sapere quale alimentatore devo utilizzare.
grazie
W3230 LED Digital Thermostat Temperature Control DC 12V 24 V AC 110V 220 V 20A Mini LED Display Thermostat Waterproof Probe
Mini pompa sommergibile 5 V a 12 V DC Aquarium Fountain pump micro Pump Tool
1PC nuovo kit fai da te termoelettrico Peltier Cooler Refrigeration Cooling System + ventola
Foto UtenteLuca71s
13 2
[6] Re: Domanda su corrente
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 1 set 2020, 22:32
Mi serve qualche dato in più.
Devo sapere quanta corrente assorbono le pompe e capire cosa sia in realtà quello che tu chiami termostato.
Ne ho una vaga idea, ma vorrei delle specifiche un po’ più dettagliate.
Puoi mettere dei riferimenti ai siti dove hai trovato questi oggetti, magari ci capisco qualcosa in più?
Pietro
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
80,3k 6 12 13
[7] Re: Aiuto per un alimentatore
Messaggioda Foto UtenteDuffr » 2 set 2020, 9:00
Se é tutto alimentabile a 12V, fai la somma della corrente massima necessaria, aggiungi un 30% in piú e cerca un alimentatore cosí dotato (su Wish, giá che ci sei).
Foto UtenteDuffr
297 3 8
[8] Re: Domanda su corrente
Messaggioda Foto Utentebrabus » 2 set 2020, 9:06
Luca ha pensato di aprire una nuova discussione:
viewtopic.php?f=2&t=81856
Alberto.
Foto Utentebrabus
19,7k 4 11 13
[9] Re: Domanda su corrente
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 2 set 2020, 9:49
E ha fatto male.
Ho cestinato il thread e ammonito l’utente che deve rispettare le regole del forum.
Alla prossima violazione del regolamento, inerente le immagini o l’apertura di thread duplicati, sarà dato un ban di una settimana.
Pietro
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
80,3k 6 12 13
[10] Re: Domanda su corrente
Messaggioda Foto UtenteLuca71s » 2 set 2020, 15:25
Scusate per le mancanze.
Posso continuare qu
Foto UtenteLuca71s
13 2
Visitano il forum: Google [Bot] e 70 ospiti
