Neutro sezionabile
Moderatori: Foto UtenteMASSIMO-G, Foto UtenteMike, Foto Utentelillo, Foto Utentesebago
[1] Neutro sezionabile
Messaggioda Foto Utenteemilianoo » 2 set 2020, 17:46
Salve a tutti, qualcuno potrebbe spiegarmi, gentilmente, perché per un sistema TT il neutro deve essere sezionabile sempre?
Grazie in anticipo
0 3
[2] Re: Neutro sezionabile
Messaggioda Foto Utenteguzz » 2 set 2020, 17:51
perché in determinate condizioni di guasto può assumere potenziali pericolosi, oltre al fatto che anche in condizioni normali il neutro è a potenziale nullo solo in teoria, capita spesso che abbia tensioni anche di 4/5 V o più
Comunque non va sezionato solo nel TT, ma anche nel IT e nel TN-S
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
3.940 3 5 7
[3] Re: Neutro sezionabile
Messaggioda Foto Utentelillo » 2 set 2020, 18:11
Foto Utenteguzz ha scritto:TN-S
nei TN-S dipende.
gli IMS possono essere tripolari.
gli interruttori automatici potrebbero dover essere quadripolari: dipende dalla sezione del neutro rispetto alla fase e da alcune condizioni di esercizio:
se Sn=Sf verificare che l'ampiezza di terza armonica non sia superiore al 33% della fondamentale;
se Sn<Sf valutare che lo squilibrio sia inferiore a un terzo della portata del conduttore di neutro.
se nel caso specifico le condizioni di cui sopra sono verificate l'interruttore automatico può essere tripolare.
Foto Utentelillo
19,0k 7 12 13
[4] Re: Neutro sezionabile
Messaggioda Foto Utenteattilio » 3 set 2020, 10:56
Se parliamo di sezionamento (non di protezione del neutro), nei sistemi TN-S non è mai richiesto sui circuiti quadripolari. Non può assumere tensione pericolosa verso terra.
Il sezionamento è richiesto solo sui circuiti fase/neutro (bipolari) quando a monte non c'è un dispositivo di protezione onnipolare
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
60,4k 8 12 13
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 33 ospiti
