Identificazione diodo? (se è il diodo)
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[21] Re: Identificazione diodo? (se è il diodo)
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 14 set 2020, 22:05
scusami la ripetizione.
Hai provato a connettere direttamente il display alla scheda principale?
Anche con un collegamento un po' provvisorio potresti puntare dei piccoli fili col saldatore sul lato a saldare dei due connettori.
In modo da escludere il cavo ma anche i connettori sia maschi che femmine.
A volte anche i connettori giocano brutte sorprese.
1.065 2 10
[22] Re: Identificazione diodo? (se è il diodo)
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 15 set 2020, 2:06
civandy ha scritto: ...quei valori che rilevo sui diodi quando metto il tester sulla continuità elettrica cosa rappresentano? su che scala?...
Il prova continuità corrisponde al prova diodi vero? Chiedo conferma poiché non ho mai vuto un multimetro con tale funzione; se così è i valori rilevati sui diodi sono, in millivolt, la caduta di tensione sui diodi in conduzione alla corrente di test , dovrebbero praticamente corrispondere alla tensione di soglia di conduzione dei diodi stessi, mi paiono normali (forse un po' bassini ma...) come cadute di tensione su diodi al silicio purché invertendo i puntali non ci sia più continuità ma comuque a mio parere già si può escludere che siano in corto; per il resto non so che dire, penso che il malfunzionamento potrebbe anche dipendere da un danneggiamento del display o del controller che lo pilota oltre che, come già ipotizzato, da qualche falso contatto.
16,0k 4 6 9
[23] Re: Identificazione diodo? (se è il diodo)
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 15 set 2020, 2:30
Max2433BO ha scritto: ...scommetto che è un Samsung...
Sai per caso di qualche difetto specifico dei Samsung che possa causare il malfunzionamento in questione? :mrgreen:
16,0k 4 6 9
[24] Re: Identificazione diodo? (se è il diodo)
Messaggioda Foto Utentecivandy » 16 set 2020, 22:28
stefanopc ha scritto:scusami la ripetizione.
fai bene a insistere, ma no purtroppo non ho ancora avuto tempo/modo di fare la prova
stavo ancora studiando un eventuale metodo per collegare maschio/maschio senza dover "sporcare" di stagno i connettori visto che sono comunque piccoli, fragili ed entrano nel plug femmina di misura
mal che vada proverò a stagnare e poi a ripulire pian piano :ok:
claudiocedrone ha scritto:Il prova continuità corrisponde al prova diodi vero?
ho fatto la prova continuità sia per i diodi che per le resistenze, ottenendo in alcuni casi dei valori numerici, in altri il classico cicalino
ok, bassini ma ci possono stare e quelli sono mV :D
confermo, invertendo i puntali non c'è continuità
quindi mi pare di capire qualcosa all'interno della scatola di plastica pressofusa con il PCB, oh dai mal che vada la apro e poi in caso la risaldo in qualche modo :?
uppino anche da parte mia, se conoscessi la causa ma anche una possibile soluzione easy o low cost sarebbe più che benvenuta ;-)
grazie a tutti per il tempo che mi dedicate O_/
Foto Utentecivandy
25 3
[25] Re: Identificazione diodo? (se è il diodo)
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 17 set 2020, 16:44
@ Foto Utenteclaudiocedrone e Foto Utentecivandy
No, nessuna soluzione particolare, conoscevo il difetto perché quello di mio padre (Sempre un combinato Samsung) faceva in modo identico: stesso difetto dei fili troncati sul cardine della porta.
Io sono riuscito a risolvere semplicemente rigiuntando la matassina all'altezza del cardine, in pratica l'ho allungata di un paio di cm e, per ora funziona.
O_/ Max
12,7k 4 10 13
