Progetto traccia curve octopus oscilloscopio!
[1] Progetto traccia curve octopus oscilloscopio!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 3 set 2020, 11:54
Salve a tutto lo staff di EY ho tovato questo video ben fatto e volevo condividerlo con voi... fa vedere con una realizazzione di un semplice circuito costituito da in trasformatore da 12 V ed un paio di resistenze per testare con un oscilloscopio a 2 canali le curve dei vari componenti!
Foto Utentemario663
968 3 4 6
[2] Re: Progetto traccia curve octopus oscilloscopio!
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 3 set 2020, 13:29
gia costruito e funziona ma a me se non posso misurare direttamente su circuito serve a poco, perché ho un tester per zener, tester condenbsatori, multimetro ed altro per misurare di tutto e di più, questo strumento serve a poco.
5.127 4 6 7
[3] Re: Progetto traccia curve octopus oscilloscopio!
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 3 set 2020, 13:56
Beh, dipende cosa si cerca. Lo strumentino è abbastanza semplice ed in effetti non è molto flessibile rispetto ad un "vero" tracciacurve. A me mancherebbe la possibilità di disegnare le curve di un transistor, per esempio. Non si può inoltre regolare facilmente le scale verticali ed orizzontali.
Però anche se ho un aggeggio digitale capace di misurare rapidamente se un transistor è NPN o PNP e dare una vaghissima indicazione del guadagno in corrente, un tracciacurve vero è uno strumento potentissimo, io ne ho quattro, qui un articolo che ho scritto in cui parlo di un Tektronix 577:
https://www.electroyou.it/darwinne/wiki ... cteristics
Anni fa avevo usato degli oscilloscopi Hameg che avevano una funzioncina prova-componenti simile a quella del video, era limitata ma in qualche caso poteva essere comoda. Di sicuro, meglio di niente.
Follow FidoCadJ development on Twitter: https://twitter.com/davbucci
Foto UtenteDarwinNE
26,9k 6 11 13
[4] Re: Progetto traccia curve octopus oscilloscopio!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 3 set 2020, 13:57
elektronik ha scritto: ma a me se non posso misurare direttamente su circuito serve a poco
Lui al minuto 8:05 dice è possibile anche verificarli sull circuito " a freddo" io l'ho intesa che i componenti si possono quindi verificare anche in circuit!?
Foto Utentemario663
968 3 4 6
[5] Re: Progetto traccia curve octopus oscilloscopio!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 3 set 2020, 14:03
DarwinNE ha scritto:Però anche se ho un aggeggio digitale capace di misurare rapidamente se un transistor è NPN o PNP
Hai ragione peró più che testare sè è un NPN o un PNP direi di verificarne la giusta giunzione oppure sè è in corto o aperto!
Foto Utentemario663
968 3 4 6
[6] Re: Progetto traccia curve octopus oscilloscopio!
Messaggioda Foto Utenteedgar » 3 set 2020, 14:33
DarwinNE ha scritto:Anni fa avevo usato degli oscilloscopi Hameg che avevano una funzioncina prova-componenti simile a quella del video, era limitata ma in qualche caso poteva essere comoda. Di sicuro, meglio di niente.
Il mio Hameg l'ha, mai usata
Foto Utenteedgar
6.732 3 5 8
[7] Re: Progetto traccia curve octopus oscilloscopio!
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 3 set 2020, 15:08
Io non sono riuscito a misurare direttamente su circuito, va calcolato che i componenti che si trovano attorno al nostro componente sfalsano la misura che diventa di difficile interpretazione, tutt'altro e lo strumento professionale indicato da Foto UtenteDarwinNE
5.127 4 6 7
[8] Re: Progetto traccia curve octopus oscilloscopio!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 3 set 2020, 15:12
elektronik ha scritto: tutt'altro e lo strumento professionale indicato da Foto UtenteDarwinNE
Sicuramente :ok:
Foto Utentemario663
968 3 4 6
[9] Re: Progetto traccia curve octopus oscilloscopio!
Messaggioda Foto Utenteedgar » 3 set 2020, 20:37
DarwinNE ha scritto:un articolo che ho scritto in cui parlo di un Tektronix 577
Mi ha incuriosito questo passaggio:
I believe the 2N3055 transistor I tested is a modern epitaxial version and not one fabricated with the original method
Se vuoi approfondire ti posso mandare due dinosauri :mrgreen:
Foto Utenteedgar
6.732 3 5 8
[10] Re: Progetto traccia curve octopus oscilloscopio!
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 4 set 2020, 0:21
edgar ha scritto:Se vuoi approfondire ti posso mandare due dinosauri
:D Volentierissimo! E' sempre gradevole togliersi una curiosità che si ha da tempo :ok:
Ti contatto in PM.
Foto UtenteDarwinNE
26,9k 6 11 13
