Alimentatore per amplificatore
[21] Re: Alimentatore per amplificatore
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 6 set 2020, 16:13
puoi usare il tuo trasformatore toroidale, facendo un duplicatore di tensione al posto del ponte a quattro diodi
1.682 3 5 7
[22] Re: Alimentatore per amplificatore
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 6 set 2020, 16:29
Eh, si, in effetti la mia domanda era un po' retorica ma a questo punto, avendo reperito tutto, eccetto il trafo 15+15, direi che forse è meglio lasciar perdere le soluzioni alternative. Dalla foto che ho pubblicato forse non si capisce in modo certo ma le PCB che appaiono nella parte centrale dell'immagine sono molto piccole e comunque questi alimentatori andrebbero a sostituire gli originali (più vecchi e voluminosi) e lo spazio adesso c'è, anche aggiungendo un piccolo trasformatore da 43 x 36 x 22mm. L'idea iniziale era di non aggiungere altri trasformatori ma per un costo e dimensioni così contenute credo che potrebbe essere la soluzione migliore.
1.290 1 6 9
[23] Re: Alimentatore per amplificatore
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 6 set 2020, 16:48
SediciAmpere, un duplicatore di tensione? Ma per il finale? Se è questo che intendi, per quella funzione non mi manca il trasformatore.
1.290 1 6 9
[24] Re: Alimentatore per amplificatore
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 6 set 2020, 18:05
Dicevo di usare iltuo trasformatore toridale da 12V il pre, rendendolo duale con il duplucatore di tensione. il finale non aveva l'alimentazione singola?
1.682 3 5 7
[25] Re: Alimentatore per amplificatore
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 6 set 2020, 18:19
Ma quel toroidale è da 105VA, sarebbe uno spreco. Quel preampli consuma al massimo 100mA... :D
1.290 1 6 9
[26] Re: Alimentatore per amplificatore
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 6 set 2020, 21:37
SediciAmpere, mi sorge un dubbio, ma il riferimento del duplicatore equivale ad un riferimento fisico o è ancora virtuale? In un caso sembrerebbe fisico ma nell'altro c’è di mezzo un diodo, puoi darmi conferma?
Intendevi una soluzione sulla falsa riga degli schema che seguono?
Con presa centrale:
Senza presa centrale:
1.290 1 6 9
[27] Re: Alimentatore per amplificatore
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 7 set 2020, 0:24
Devi fare il primo, "con presa centrale"
lo schema è uguale, cambia solo il punto che viene connesso a massa, volendo puoi anche connettere a massa il positivo e avere -20,5 e -41V
1.682 3 5 7
[28] Re: Alimentatore per amplificatore
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 7 set 2020, 0:35
Ok, quello con presa centrale lo consideriamo "aggiudicato"...
Le altre tensioni non mi sembrano interessanti per il caso specifico, le ignorerei.
1.290 1 6 9
[29] Re: Alimentatore per amplificatore
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 7 set 2020, 0:55
La soluzione si presenta interessante, sperando di non aver trascurato qualche dettaglio.
Non dispongo di un trasformatore da 15+15V ma se cercassi un piccolo trafo da 15V (senza presa centrale) avrei maggiori probabilità di riuscire a trovarlo ed eviterei anche l’attesa per l’acquisto di quello nuovo.
Pubblico uno schema di duplicatore con regolatore che dovrebbe essere quello definitivo.
Ho lasciato nel circuito il ponte del regolatore perché è già compreso sulla PCB e perché magari ripulisce un po' di più ma se dovesse dare fastidio potrei anche toglierlo, o non metterlo proprio…
Sul duplicatore ho messo degli elettrolitici da 100uF perché quelli da 1.000uF li metto sulla PCB del regolatore, credo sia indifferente per il risultato finale…
Ultima modifica di Foto Utentegianniniivo il 7 set 2020, 1:07, modificato 1 volta in totale.
1.290 1 6 9
[30] Re: Alimentatore per amplificatore
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 7 set 2020, 1:04
gianniniivo ha scritto:Ho lasciato nel circuito il ponte del regolatore perché è già compreso sulla PCB e perché magari ripulisce un po' di più ma se dovesse dare fastidio potrei anche toglierlo, o non metterlo proprio…
Puoi lasciarlo dov'è e collegare solo uno dei due rami della tensione alternata, funzioneranno solo due dei 4 diodi del ponte
Con un trasformatore da 15V non ce la fai ad ottenere 15V stabilizzati, serve una tensione più alta, o alimentare il pre con +/- 12V
1.682 3 5 7
