Alimentatore per amplificatore
[31] Re: Alimentatore per amplificatore
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 7 set 2020, 1:10
Ma l'assorbimento è minimo, potrebbe determinare una caduta di tensione?
Probabilmente non serviranno neanche i dissipatori...
1.380 1 6 9
[32] Re: Alimentatore per amplificatore
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 7 set 2020, 8:54
Stasera se ho tempo faccio il calcolo per bene e ti saprò dire
1.692 4 5 7
[33] Re: Alimentatore per amplificatore
Messaggioda Foto Utenteedgar » 7 set 2020, 9:04
SediciAmpere ha scritto:Con un trasformatore da 15V non ce la fai ad ottenere 15V stabilizzati
Dipende dal trasformatore: spesso i trasformatori di piccola potenza hanno una tensione di uscita a vuoto maggiore della nominale. Magari dato il basso assorbimento ci sono quel paio di volt in più che possono bastare.
Si possono anche usare dei regolatori LDO
Foto Utenteedgar
6.762 3 5 8
[34] Re: Alimentatore per amplificatore
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 7 set 2020, 12:40
Si, è facile che disponga di qualche volt in più ma anche così sarebbe sufficiente. Di LDO non ho quasi niente, forse qualche LM2940 ma dovrei cercare. In compenso ho un cassettino ben fornito 317 e 337 che non utilizzo quasi mai. :D
1.380 1 6 9
[35] Re: Alimentatore per amplificatore
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 7 set 2020, 16:25
Di trasformatori di piccole dimensioni senza presa centrale ne ho tani ma son tutti senza targa, maledizione. Dovrò provarli tutti... ?%
1.380 1 6 9
[36] Re: Alimentatore per amplificatore
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 7 set 2020, 19:58
Cerca bene che c'è...
Se trovi un 18v rms sei a posto e usi lm317 in tranquillità.
Il secondo ponte lo puoi lasciare ma ti fa perdere almeno 1.2v.
1.315 2 10
[37] Re: Alimentatore per amplificatore
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 7 set 2020, 20:43
Ciao Stefanopc, si lo farò ma la ricerca sarà lunga, salvo colpo di fortuna. Però 18V duplicati determinano una DC da oltre 50V / 2. E' vero che tra AC e DC si perderanno 3V ma mi sembra una DC eccessiva, non pericolosa ma eccessiva. Ricordo che il circuito da alimentare consuma circa 100mA...
1.380 1 6 9
[38] Re: Alimentatore per amplificatore
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 7 set 2020, 21:48
Se trovi un 10VA per esempio considerando che una semionda va al ramo positivo e una semionda va al ramo negativo hai molta ondulazione e anche con poca corrente.
La corrente massima sarà da calcolare per 5VA per ramo e non avrai di sicuro 24 V sul condensatore dopo il ponte.
Io non mi preoccuperei troppo dei 25v che saranno più facilmente vicino ai 20 già con 100mA.
1.315 2 10
[39] Re: Alimentatore per amplificatore
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 7 set 2020, 22:17
Ma anche con 1.000 micro di condensatore? Quando si caricano i condensatori non dovrebbe essere così critica la situazione...
1.380 1 6 9
[40] Re: Alimentatore per amplificatore
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 7 set 2020, 22:44
Ho fatto un paio di simulazioni:
12V 105VA
questa è con un trasformatore simile al tuo toroidale, con due abbondanti condensatori da 1000uF, al massimo riusciamo a stabilizzare a +11 e -11V , può bastare?
15V 6VA
Questa simulazione è con uno schifosissimo trasformatore singolo da 15V e 6VA, sempre con 1000uF di filtraggio, con questo si possono ottenere + e -13V stabilizzati
1.692 4 5 7
Visitano il forum: Nessuno e 89 ospiti
