Alimentatore per amplificatore
Moderatori: Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc
[71] Re: Alimentatore per amplificatore
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 13 set 2020, 21:36
No, Mi sono spiegato malissimo
appena posso disegno lo schema
1.672 3 5 7
[72] Re: Alimentatore per amplificatore
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 13 set 2020, 23:44
Ok, grazie, fai con calma.
1.275 1 6 9
[73] Re: Alimentatore per amplificatore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 13 set 2020, 23:56
SediciAmpere ha scritto: ...Mettere una resistenza in serie da 220-270 ohm...
Tra zener e 0 V?
15,9k 4 6 9
[74] Re: Alimentatore per amplificatore
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 13 set 2020, 23:58
Ciao Claudio, qual buon vento?
1.275 1 6 9
[75] Re: Alimentatore per amplificatore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 14 set 2020, 0:00
Curiosità :mrgreen:
15,9k 4 6 9
[76] Re: Alimentatore per amplificatore
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 14 set 2020, 0:02
BRAVO ! Segno di intelligenza :ok:
1.275 1 6 9
[77] Re: Alimentatore per amplificatore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 14 set 2020, 0:08
E di ignoranza :mrgreen: lì ci sono due modi di mettere un resistore in serie allo zener, o tra zener e 0 V o tra zener e base; quale quello giusto (o errato) e perché ?
15,9k 4 6 9
[78] Re: Alimentatore per amplificatore
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 14 set 2020, 0:12
IGNORANZA?
Non oserai metterti in competizione con me eh? GRRR! in###
1.275 1 6 9
[79] Re: Alimentatore per amplificatore
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 14 set 2020, 7:53
Ora sono con il cellulare e non posso disegnare schemi... Praticamente si deve formare un filtro passa-basso tra lo zener e la base del transistor. La resistenza e il diodo è sufficiente che siano in serie, non credo che sia rilavante quale componente c'è prima
1.672 3 5 7
[80] Re: Alimentatore per amplificatore
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 14 set 2020, 12:02
Mah, potresti intendere così?
Ma non ne sono sicuro...
1.275 1 6 9
Visitano il forum: Nessuno e 56 ospiti
