costruire recipiente in vetroresina
[1] costruire recipiente in vetroresina
Messaggioda Foto Utentelodovico » 5 set 2020, 19:20
ciao a tutti,
vorrei cimentarmi con la costruzione di un recipiente (una specie di serbatoio cilindrico da 10lt ) in vetroresina.
e' difficile? costoso? cosa mi serve?
grazie!
Foto Utentelodovico
2.075 3 4 6
[2] Re: costruire recipiente in vetroresina
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 6 set 2020, 1:28
Per forza vetroresina? Polietilene ad alta densità non andrebbe bene ugualmente? :mrgreen:
15,9k 4 6 9
[3] Re: costruire recipiente in vetroresina
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 6 set 2020, 9:49
Penso abbia scelto la vetrosina per una (presunta) maggior facilità di modellazione. Probabilmente gli serve un recipiente per il suo quadricottero ad uso agricolo.
Big fan of ƎlectroYou
3.451 2 3 6
[4] Re: costruire recipiente in vetroresina
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 6 set 2020, 10:58
lodovico ha scritto:(...) e' difficile? (...)
Dipende dall'attrezzatura a tua disposizione e quanto "non lineare" è il tuo recipiente.
Fondamentalmente si tratta di stendere la vetroresina in più strati sullo stampo del tuo recipiente e attendere che la resina si solidifichi.
lodovico ha scritto: (...) costoso? (...)
Per un solo pezzo sicuramente molto, rispetto a trovare, tra le migliaia di contenitori commerciali, quello di tuo gradimento... ;-)
lodovico ha scritto: (...) cosa mi serve? (...)
Essenzialmente:
- Uno stampo del tuo recipiente
- Un controstampo (*) da chiudere sullo stampo per esercitare pressione sulla vetroresina stesa sullo stampo
- Tutta l'attrezzatura e il materiale per costruire stampo e controstampo
- La vetroresina :mrgreen: (tessuto di vetro + resina epossidica)
- Qualcosa per non avvelenarti con i vapori sprigionati dalla resina epossidica
- Del "distaccante" da stendere sugli stampi per non farvi incollare la vetroresina
- Tempo...
(*) Al posto del controstampo si può utilizzare la tecnica a "vuoto" per esercitare pressione sulla vetroresina stesa sullo stampo.
In pratica si tratta di avvolgere, a tenuta d'aria, lo stampo, con un robusto telo di plastica e risucchiare, tramite un'apposita apertura, tutta l'aria presente tra il telo e lo stampo.
In questo caso, al posto del controstampo, devi considerare:
- Un telo di plastica e un sistema per fare tenuta d'aria sullo stampo
- Un pompa per il vuoto.
Questo a grandi linee...
O_/ Max
12,4k 4 10 13
[5] Re: costruire recipiente in vetroresina
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 6 set 2020, 11:01
La proposta di Foto Utenteclaudiocedrone mi pare ottima.
Basta tagliare la parte superiore del contenitore, forse forarlo per mettere staffe di fissaggio, incollare almeno un setto forato all'interno (magari anche a soffietto se viene comodo per incollarlo) , incollare una parete superiore ed è quasi fatto.
Servirebbe utile individuare ora una colla adatta per per il polietilene.
Non conosco le tue capacità meccaniche.
Ho sempre paura che ti sei imbarcato in una impresa superiore alle tue capacità e tempo disponibile. Dovresti cercare un socio specialista...
Io costruiei prima un "dimostratore" o un "concept vehicle" ossia un quadricottero più piccolo, per verificare quali problemi si incontrano a farlo volare.
Valuta anche il rischio che le eliche ti feriscano (un dito?, le gambe? ) e i provvedimenti per mitigarlo.
Buon sviluppo.
p.s. come è poi finita con l'auto con l'iniettore guasto, lo hanno riparato in geranzia ?
Foto UtenteMarcoD
7.485 4 8 13
[6] Re: costruire recipiente in vetroresina
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 6 set 2020, 19:52
Qualche consiglio provo a darlo in base alle mie esperienze sul campo.
PRIMO CONSIGLIO
Come detto da Claudio tenta di adattare un recipiente esistente, almeno per le prime prove non serve sia perfettamente sagomato e comunque sarebbe PIU' LEGGERO.
Inoltre vetroresina o fibra di carbonio non resistono a tutti i fluidi, dipende da cosa dovrà contenere
SECONDO
La vetroresina è "vecchia", se ti cimenterai parti direttamente col carbonio, che è bello a vedersi e credo più facilmente brandeggiabile e adattabile a forme varie.
Comunque esistono anche tessuti da modellismo che anni fa chiamavano "vetroresina" e sono molto morbidi, ma a vedersi meno hi-tech ;-)
TERZO
Dimentica controstampi, tecnica del vuoto e simili, in particolare se devi fare un solo pezzo
LA TECNICA PIU' SEMPLICE
E' usare un oggetto (anche fatto da te) come "stampo"... il problema è che non vedo come potresti fare con un serbatoio!
Fare un serbatoio è più complesso, perché devi farlo in due parti da saldare insieme; per esempio due semigusci sottili uniti poi da uno strato esterno continuo di fibra vetro o carbonio. E il tappo?
Insomma, iniziare a usare queste fibre con un serbatoio mi sembra TOSTO.
Per darti un'idea qualche link a oggetti che avevo postato.
In questo articolo si vede la mia "Ecolà", Lambretta elettrificata.
https://www.electroyou.it/richiurci/wik ... -prequel-2
Lo scafandro sotto la sella nasconde 3 batterie al Pb da auto. Ottenuto ricoprendo le batterie con fogli di polietilene e scotch, e stendendoci sopra la vetroresina.
Non ti dico la fatica per stuccare e tirare liscio l'oggetto, che in alcuni punti sarà spesso 3-4mm e pesa un bel po' :mrgreen:
Qui (post [133]) ho mostrato e spiegato a grandi linee il metodo per avere superfici lisce senza usare il vuoto
viewtopic.php?f=51&t=59692&start=130
è stato necessario comunque farsi stampi esterni in gesso e poi levigarli bene, mettere il distaccante, e trattenere improperi durante il distacco difficile (nonostante i pezzi siano abbastanza "aperti")
Ho realizzato due esemplari per pezzo, totale 6 pezzi. Ho speso un po' meno che comprarne solo 3 in commercio, ma soprattutto li ho fatti "alla richi" cioè con qualche caratteristica che quelli in commercio se la sognano.
Tra l'altro averli realizzati senza rivetti e senza sporgenze li ha resi molto più resistenti alle cadute di quelli in commercio.
Lodovico... cerca qualcosa da adattare :mrgreen:
29,5k 7 11 13
[7] Re: costruire recipiente in vetroresina
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 7 set 2020, 1:18
MarcoD ha scritto: ...Basta tagliare la parte superiore del contenitore, forse forarlo per mettere staffe di fissaggio, incollare almeno un setto forato all'interno (magari anche a soffietto se viene comodo per incollarlo) , incollare una parete superiore ed è quasi fatto.
Servirebbe utile individuare ora una colla adatta per per il polietilene...
Uh che complicazione :mrgreen: io sono per la semplificazione, non si taglia niente, per il fissaggio non volendosi fidare della filettatura del tappo si può "imbracare" in qualche modo magari sfruttando il collare stesso della maniglia, il tappo si fora facilmente per fissarci la tubazione di pescaggio/ricircolo e il valvolino di sfiato... quello è il primo che ho trovato e con una decina di euro passa la paura :mrgreen: ma magari può cercare qualcosa di foggia differente (il materiale lo ritengo invece sufficientemente adatto). O_/
15,9k 4 6 9
