Stazione saldante da acquistare
Apparecchi di misura: oscilloscopi, multimetri, analizzatori di rete ecc
[1] Stazione saldante da acquistare
Messaggioda Foto Utentemouse72 » 7 set 2020, 14:44
Ciao a tutti, ho messo da parte alcune stazioni EWIG che avevo comprato nel 2007, poi l'azienda tedesca è fallita e mi ritrovo a non poter piu recuperare neppure le punte di ricambio..
Quanti soldi spesi..
Adesso devo acquistare una stazione saldante con controllo della temperatura.
Ho la necessità di dover utilizzare anche le punte molto fine per poter saldare anche componenti SMD.
Ma devo anche poter trovare le punte di ricambio online.
Qualcuno mi puo indicare una stazione economica e che le punte siano di facile reperibilità?
Grazie mille a tutti
Foto Utentemouse72
19 5
[2] Re: Stazione saldante da acquistare
Messaggioda Foto Utentegdiisimone » 7 set 2020, 16:28
Io ho questa qui.
E' economica, ci saldo componenti anche SMD e si trovano le punte di ricambio. Ma forse volevi qualcosa di più professionale...
50 1 2 3
[3] Re: Stazione saldante da acquistare
Messaggioda Foto Utentemouse72 » 7 set 2020, 16:36
Ciao Simone, la stazione che mi hai linkato mi sembra buona per cio che devo farci io.
A me serve che abbia le punte molto fine (punta a spillo) per saldare SMD ma anche altri componenti di uso comune (transistor, resistenze..)
Ho letto che ha un consumo di 10W... ottimo..
La temperatura è davvero stabile o ha qualche difetto?
Le punte sono ricoperte di nichel e ferrate? (per intenderci, hanno un rivestimento sulla punta che le rende piu durature al contatto con lo stagno?)
Mi dici dove potrei trovare le punte?
Foto Utentemouse72
19 5
[4] Re: Stazione saldante da acquistare
Messaggioda Foto Utentegdiisimone » 7 set 2020, 16:45
mouse72 ha scritto:A me serve che abbia le punte molto fine (punta a spillo) per saldare SMD ma anche altri componenti di uso comune (transistor, resistenze..)
Io ho una sola punta e lo uso da 2 anni e va ancora benissimo (mi sembra che ha il rivestimento, stasera verifico). E' fina ma non uno spillo
mouse72 ha scritto:La temperatura è davvero stabile o ha qualche difetto?
Non c'è un display ma a occhio mi sembra di si
mouse72 ha scritto:Mi dici dove potrei trovare le punte?
Da futura elettronica (x evitare le spese di spedizione ad esempio a Roma ho il mio fornitore abituale collegato a futura elettronica)
50 1 2 3
[5] Re: Stazione saldante da acquistare
Messaggioda Foto Utentemouse72 » 7 set 2020, 17:02
Ottimo...
io ho dato un'occhiata su Ebay e probabilmente con lo stesso prezzo o qualche euro in piu prenderei una con il display per avere la misura esatta.
Stasera verifico..
Grazie mille
Foto Utentemouse72
19 5
[6] Re: Stazione saldante da acquistare
Messaggioda Foto Utenteedgar » 7 set 2020, 20:18
mouse72 ha scritto:Ho letto che ha un consumo di 10W... ottimo..
Con 10 W se devi saldare / dissaldare un componente da una pista di massa non vai da nessuna parte.
Una stazione di saldatura seria deve avere una potenza di almeno 40/50 watt per avere un minimo di riserva per saldature di componenti di dimensioni appena appena più impegnative di una resistenza da 1/4 di watt.
L'argomento è stato trattato varie volte, se fai una ricerca sul sito troverai diverse discussioni in merito
Da quanti watt era la stazione edwig?
Foto Utenteedgar
6.732 3 5 8
[7] Re: Stazione saldante da acquistare
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 7 set 2020, 20:33
Io comprai in germania una stazione del genere e sono rimasto deluso, con 10-15w non ci fai nulla perché a malappena riesce a fondere lo stagno poi appena appoggi la punta sul PCB subito si raffredda e non per raggiungere la temperatura devi prima preriscaldare. Io adopero un 60W anche perché si pensa sempre che i componenti si rovinano, ma alla fine riscaldi piu con uno con pochi watt perche visto che il componente non si salda tieni la punta sopra per molto più tempo. Ricordati che un saldatore ben caldo ti permette di saldare in qualche microsecondo e facendo cosi non rovini nulla. voglio anche rammentarti che se devi dissaldare un diodo o una resistenza SMD in un batter d'occhio lo fai.
5.127 4 6 7
[8] Re: Stazione saldante da acquistare
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 7 set 2020, 20:35
Ce l'ho ancora e il mio e 15 Watt, una grande ciofeca
5.127 4 6 7
[9] Re: Stazione saldante da acquistare
Messaggioda Foto Utentemouse72 » 7 set 2020, 20:36
Non ricordo...
Ricordo soltanto che la stilo era a 24 V, temperatura controllata.
Ci saldavo tutto con quella, aveva le punte intercambiabili e con punte diverse per ogni esigenza.
Io con la stazione saldante devo poterci saldare sia SMD che componenti piu grandi.
A questo punto qualche consiglio?
Ripeto: a me serve soprattutto che io possa reperire facilmente le punte..
Foto Utentemouse72
19 5
[10] Re: Stazione saldante da acquistare
Messaggioda Foto Utenteedgar » 7 set 2020, 21:14
Dai un'occhiata alla Bakon BK950D, gli elementi riscaldanti costano nulla e vanno molto bene. Uso da anni un kit che usa le punte serie T12, con il costo di una punta weller compri una decina di punte nelle varie misure
Foto Utenteedgar
6.732 3 5 8
Torna a Strumentazione
