trasmettere segnale tipo "campanello"
Moderatori: Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteMassimoB, Foto Utentejordan20
[1] trasmettere segnale tipo "campanello"
Messaggioda Foto Utentececione » 7 set 2020, 23:56
Buonasera a tutti,
ho un box per l'auto a circa 30m da casa (ma con alcuni muri in mezzo). Vorrei mettere un interruttore di fine corsa collegato alla porta e fare in modo che, quando si chiude il circuito, parta un segnale che mi fa suonare una suoneria in casa.
Cosa posso usare come trasmettitore e come ricevente?
Grazie a tutti!
Foto Utentececione
13 2
[2] Re: trasmettere segnale tipo "campanello"
Messaggioda Foto Utenteelfo » 8 set 2020, 7:03
cecione ha scritto:parta un segnale che mi fa suonare una suoneria in casa.
Un campanello senza fili,
https://www.google.com/search?q=campane ... e&ie=UTF-8
https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... s+doorbell
Foto Utenteelfo
3.757 2 5 7
[3] Re: trasmettere segnale tipo "campanello"
Messaggioda Foto Utentececione » 8 set 2020, 8:45
ci ho gia pensato ma:
1) non credo abbiano questa portata
2) non ci posso collegare nulla
Foto Utentececione
13 2
[4] Re: trasmettere segnale tipo "campanello"
Messaggioda Foto Utenteelfo » 8 set 2020, 8:56
cecione ha scritto:1) non credo abbiano questa portata
non ho elementi certi per confutare ma, per mia esperienza diretta e visti i costi, un tentativo si puo' fare.
cecione ha scritto:2) non ci posso collegare nulla
Qui posso confutare con certezza :mrgreen: con una piccola modifica - ne ho fatte con successo due (di modifiche) - puoi utilizzare un campanello senza fili
Foto Utenteelfo
3.757 2 5 7
[5] Re: trasmettere segnale tipo "campanello"
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 8 set 2020, 10:17
La rete elettrica è la stessa? Onde convogliate?
Foto UtenteEcoTan
5.773 4 10 13
[6] Re: trasmettere segnale tipo "campanello"
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 8 set 2020, 10:36
Un problema interessante per un perditempo come me :-) .
Pongo qualche domanda di sistema:
Nel box è presente una presa elettrica o il TX deve essere alimentato a batterie ?
Un campanello senza fili consuma solo quando si preme.
Un interruttore di fine corsa, potrebbe azionare di continuo quando chiuso.
O serve un circuito che rileva il transitorio da aperto a chiuso e viceversa ?
Secondo me uno dei problemi è fissare in modo sicuro e affidabile l' interruttore fine corsa.
Foto UtenteMarcoD
7.485 4 8 13
[7] Re: trasmettere segnale tipo "campanello"
Messaggioda Foto Utentececione » 8 set 2020, 11:03
elfo ha scritto:non ho elementi certi per confutare ma, per mia esperienza diretta e visti i costi, un tentativo si puo' fare.
mi sembra una ottima idea ma devo trovarne uno che non funzioni solo a impulsi ma in continuo (deve suonare se la porta è aperta)
un campanello suonerebbe solo una volta quando apro la porta
elfo ha scritto:Qui posso confutare con certezza :mrgreen: con una piccola modifica - ne ho fatte con successo due (di modifiche) - puoi utilizzare un campanello senza fili
sei andato a prendere i collegamenti sul circuito?
che modello di campanello hai usato?
grazie
Ultima modifica di Foto Utentececione il 8 set 2020, 11:13, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentececione
13 2
[8] Re: trasmettere segnale tipo "campanello"
Messaggioda Foto Utentececione » 8 set 2020, 11:04
EcoTan ha scritto:La rete elettrica è la stessa? Onde convogliate?
no, rete elettrica differente
Foto Utentececione
13 2
[9] Re: trasmettere segnale tipo "campanello"
Messaggioda Foto Utentececione » 8 set 2020, 11:11
MarcoD ha scritto: Nel box è presente una presa elettrica o il TX deve essere alimentato a batterie ?
si, è presente una presa elettrica ma è su un circuito differente quindi non posso usare i fili della corrente per portare il segnale
MarcoD ha scritto:Un interruttore di fine corsa, potrebbe azionare di continuo quando chiuso.
si, altro motivo per cui un campanello senza fili non credo che vada bene è che si aziona a impulso solo quando premo e non mi permette di sapere se mi sono dimenticato aperto la porta
MarcoD ha scritto:O serve un circuito che rileva il transitorio da aperto a chiuso e viceversa ?
deve "suonare" se la porta NON è chiusa
MarcoD ha scritto:Secondo me uno dei problemi è fissare in modo sicuro e affidabile l' interruttore fine corsa.
nessun problema: ne ho già fissato uno che mi accende la luce quando si apre la porta
Foto Utentececione
13 2
[10] Re: trasmettere segnale tipo "campanello"
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 8 set 2020, 12:19
cecione ha scritto:7no, rete elettrica differente
Se è sotto lo stesso contatore, nessun problema.
Altrimenti, problemi più civici che tecnici.
Foto UtenteEcoTan
5.773 4 10 13
Torna a Telecomunicazioni
