trasmettere segnale tipo "campanello"
Moderatori: Foto UtenteMassimoB, Foto Utentejordan20
[11] Re: trasmettere segnale tipo "campanello"
Messaggioda Foto Utentedjnz » 8 set 2020, 12:43
Un finecorsa che comanda un oscillatore a bassa frequenza che continua a suonare ripetutamente il campanello senza fili :-)
Foto Utentedjnz
180 1 4
[12] Re: trasmettere segnale tipo "campanello"
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 8 set 2020, 13:04
Buon suggerimento. Serve progettare un semplice multivibratore astabile con un operazionale o al peggio con 2 TR, Periodo 1 o 2 secondi. in parallelo al pulsante.
Il pulsante del campanello chiude a massa o a +V?
Alimentato del trasmettitore del campanello.
Che tensione di alimentatazione ha il trasmettitore del campanello ?
Foto UtenteMarcoD
7.485 4 8 13
[13] Re: trasmettere segnale tipo "campanello"
Messaggioda Foto Utenteelfo » 8 set 2020, 13:14
cecione ha scritto:sei andato a prendere i collegamenti sul circuito?
Si, in parallelo al pulsante - vedi schema qui sotto.
La corrente che scorre nel pulsante chiuso e' 54 uA
La tensione a pulsante aperto e' 3 V
IL pulsante e' alimentato da una CR2032 (vedi manuale qui sotto)
Ho messo un optoisolatore dentro al contenitore del pulsante per "isolare" il circuito del pulsante da ogni "schifezza" :(
cecione ha scritto:che modello di campanello hai usato?
Comprato alla LIDL
https://www.lidl-service.com/cps/rde/SI ... nza%20fili
Foto Utenteelfo
3.777 2 5 7
[14] Re: trasmettere segnale tipo "campanello"
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 8 set 2020, 14:53
Ho preparato questo "brutto" schema di un circuito elettromeccanico superato.
Se Non si vogliono fare troppe saldature su componenti elettronici, potrebbe forse funzionare.
Attendo commenti e critiche.
Foto UtenteMarcoD
7.485 4 8 13
[15] Re: trasmettere segnale tipo "campanello"
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 8 set 2020, 15:27
Come mai non hai alimentato il pulsante a 3V? Dall'esterno.
Io la batteria l'avrei tolta.
Poi il giorno che ti serve veramente la batteria è scarica.
Per un progetto simile avevo usato questo mi sembra..
https://it.rs-online.com/mobile/p/moduli-rf/7043278/
Come ricevitore e poi come trasmettitore ci sono varie soluzioni.
850 2 10
[16] Re: trasmettere segnale tipo "campanello"
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 8 set 2020, 16:31
Ho fatto lo schema eletromeccanico, per lo più didattico alimentato a 12 V perché a tensioni minori la resistenza delle bobine del relè cala troppo e richiederebbe una capacità troppo grosso.
Poi hai mai visto un relè con bobina da 3 V ?.
Certo è meglio alimentare tutto a +3V o a 3,6 V, un alimentatore è sempre progettabile.
Volendo realizzare un oscillatore astabile ad operazionale (un OPA + 3 resistori + 1 condensatore) alimentato a 3,3 V non conosco componenti alimentabili a tale tensione, anche se sicuramente ne esistono. Poi da vedere la disponibilità e che non siano a montaggio superficiale.
Se dovessi fare qualcosa "quick and dirty" farei un monostabile con due transistor ( +4 resistori e 2 condensatori), anche se alimentati a 3 V funzionano.
Foto UtenteMarcoD
7.485 4 8 13
[17] Re: trasmettere segnale tipo "campanello"
Messaggioda Foto Utenteelfo » 8 set 2020, 16:41
MarcoD ha scritto:Volendo realizzare un oscillatore astabile ad operazionale (un OPA + 3 resistori + 1 condensatore) alimentato a 3,3 V non conosco componenti alimentabili a tale tensione
LMC555
VCC (Min) (V) 1.5
Iq (Typ) (uA) 50
Foto Utenteelfo
3.777 2 5 7
[18] Re: trasmettere segnale tipo "campanello"
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 8 set 2020, 16:54
LMC555 ok, c'è anche la versione DIP (dual line package)
Foto UtenteMarcoD
7.485 4 8 13
[19] Re: trasmettere segnale tipo "campanello"
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 8 set 2020, 19:09
va ricordato che al tx del campanello ci vorrebbe un timer che attiva per qualche secondo la suoneria e poi si resetta. Un buon RX-TX 433 MHz fa anche 100 metri
5.097 4 6 7
[20] Re: trasmettere segnale tipo "campanello"
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 8 set 2020, 19:55
Veramente dicevo a Elfo:
"Come mai non hai alimentato il pulsante a 3V? Dall'esterno.
Poi il giorno che ti serve veramente la batteria è scarica."
850 2 10
Torna a Telecomunicazioni
