Oscillatore Locale
-1
[1] Oscillatore Locale
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 8 set 2020, 22:37
...come avvicino la sonda,smette di oscillare...forse sbaglio a cercare di far la misura con l oscilloscopio?...dispongo anche di un frequenzimetro.Posso usare la stessa sonda dell altro strumento e in caso con quali accorgimenti? :roll:
Foto UtenteErasmos
-8 4
[2] Re: Oscillatore Locale
Messaggioda Foto Utenteedgar » 9 set 2020, 0:40
Per una risposta sensata serve che anche la domanda lo sia.
Oscillatore locale di cosa? A che frequenza?
Foto Utenteedgar
6.602 3 5 8
[3] Re: Oscillatore Locale
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 9 set 2020, 8:13
Immagino che tu voglia verificare la forma d'onda o l'assenza di sottooscillazioni.
Effettivamente la seconda è una misura delicata, hai provato ad avvolgere molto lascamente attorno alla bobina una o più spire e collegare la sonda ai capi di queste?
Foto UtenteEcoTan
5.788 4 10 13
[4] Re: Oscillatore Locale
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 9 set 2020, 15:21
edgar ha scritto:Per una risposta sensata serve che anche la domanda lo sia.
Foto UtenteErasmos
-8 4
[5] Re: Oscillatore Locale
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 9 set 2020, 15:24
...oscillatore loc di un ricevitore SW...few 14,200Mhz
Foto UtenteErasmos
-8 4
[6] Re: Oscillatore Locale
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 9 set 2020, 15:31
...ciao,in effetti è proprio la seconda...quindi mi consigli di fare la prova con metodo di accoppiamento induttivo...quindi in quel punto del circuito la ddp e’ superiore a 5 V? [-X
Foto UtenteErasmos
-8 4
[7] Re: Oscillatore Locale
Messaggioda Foto Utenteedgar » 9 set 2020, 15:49
In pratica a parte la frequenza ne sappiamo quanto prima.
Misurare in circuit la frequenza di un oscillatore locale che non abbia un'uscita monitoria apposita, può perturbare il circuito con una deriva della frequenza oppure con lo spegnimento in toto dell'oscillazione.
Il frequenzimetro con la spira, anche se misurasse, non può garantire che la frequenza non si sposti a causa degli accoppiamenti capacitivi / induttivi.
Foto Utenteedgar
6.602 3 5 8
[8] Re: Oscillatore Locale
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 9 set 2020, 16:09
Sì, per leggere esattamente la frequenza di un oscillatore libero ci vuole un buon ricevitore munito di BFO. Per l'altra verifica invece l'oscilloscopio, forse meglio se analogico. Non capisco cosa c'entrano i 5 V.
Foto UtenteEcoTan
5.788 4 10 13
[9] Re: Oscillatore Locale
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 9 set 2020, 17:59
No ragazzi, così non va bene.
Questo è sempre stato un sito accogliente e ben disposto a capire le difficoltà di neofiti e non, però non è ammissibile che i quesiti vengano posti in questo modo.
Se l’OP vuole porre un quesito è libero di farlo, ma strutturando la domanda in modo comprensibile, cercando di scrivere in un italiano corretto (e, in questo caso, senza abuso di puntini di sospensione) e soprattutto fornendo informazioni precise e complete.
Il thread viene chiuso e l’OP potrà aprirne un altro se lo desidera, sempre che rispetti quanto detto sopra.
Pietro
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
80,4k 6 12 13
Visitano il forum: Google Feedfetcher e 59 ospiti
