Giochi educativi di una volta...
Moderatore: Foto Utenteadmin
[11] Re: Giochi educativi di una volta...
Messaggioda Foto Utentepusillus » 12 set 2020, 12:28
Foto Utenteelfo
Ho scelto quel robot perché "cresce" con il bambino:
Si parte a programmarlo con i codici a barre, poi con blocchi visuali, poi con blocchi di codice, per finire con pyton. Molta documentazione con libri di esercizi da scaricare liberamente. Pensato per la scuola. Compatibile con i LEGO. Con due robot e il kit di ingranaggi si possono fare parecchie cose. Ho trovato 2 robot e il kit a 125€ che mi pare un prezzo onesto.
Immagine
https://github.com/ScarsFun
“Non è morto ciò che può vivere in eterno,
E in strani eoni anche la morte può morire.”
Foto Utentepusillus
2.267 1 5 11
[12] Re: Giochi educativi di una volta...
Messaggioda Foto Utenteelfo » 12 set 2020, 12:46
pusillus ha scritto:Ho trovato 2 robot e il kit a 125€ che mi pare un prezzo onesto.
Dove, se non sono indiscreto (anche in PM se credi)
Grazie.
Foto Utenteelfo
3.782 2 5 7
[13] Re: Giochi educativi di una volta...
Messaggioda Foto Utentepusillus » 12 set 2020, 13:42
Nessun segreto:
https://www.robotshop.com/es/en/microbr ... tore=es_es
Solo al momento non è disponibile. Anche io devo ancora prenderlo. Fino a ieri era disponibile. ...aspetteremo!
Immagine
Foto Utentepusillus
2.267 1 5 11
[14] Re: Giochi educativi di una volta...
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 12 set 2020, 17:01
pusillus ha scritto:(...) Compatibile con i LEGO. (...)
@ Foto Utentepusillus
... sono interessato all'argomento: perché, allora, non direttamente il robot della LEGO? Troppo caro? Poco versatile?
O_/ Max
Sapere sia di sapere una cosa, sia di non saperla: questa è conoscenza. [Confucio, "I colloqui"]
12,4k 4 10 13
[15] Re: Giochi educativi di una volta...
Messaggioda Foto Utentepusillus » 12 set 2020, 17:33
Costa di più, mi pare che il kit di Edison sia un buon compromesso tra costi e versatilità.
Edison mi ricorda un po il vecchio meccano dove potevi anche inventare qualcosa di nuovo. Lego, almeno i modelli meno costosi, danno poca possibilità di inventarsi cose diverse dalle combinazioni prestabilite dal kit... poi magari mi sbaglio
Ultima modifica di Foto Utentepusillus il 12 set 2020, 17:38, modificato 1 volta in totale.
Immagine
Foto Utentepusillus
2.267 1 5 11
[16] Re: Giochi educativi di una volta...
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 12 set 2020, 17:37
:ok:
12,4k 4 10 13
[17] Re: Giochi educativi di una volta...
Messaggioda Foto Utenteelfo » 14 set 2020, 13:55
Ho chiesto alla Meetedison - segnalata da Foto Utentepusillus - perche' hanno utilizzato l'interfaccia audio invece della USB per la programmazione del robot.
Anche se la risposta e' una email privata credo di poterla pubblicare qui sotto.
C'e' un'altra domanda che non ho fatto (e che faccio a voi)
Dalle FAQ (https://meetedison.com/edison-robot-sup ... robot-faq/):
What types of batteries can be used in Edison?
Edison takes four AAA batteries.
If using disposable batteries with Edison, only ever use alkaline batteries. (These are the most common AAA batteries you will find in just about any shop.) If you are using rechargeable batteries with Edison, only use nickel metal hydride (NiMH) rechargeable batteries. Never use heavy-duty, super heavy-duty or carbon zinc batteries.
Perche' - secondo voi - non si possono usare le batterie heavy-duty, super heavy-duty or carbon zinc?
______________________________
Hi xxxxx,
Thank you for contacting Team Edison. My name is Adrian and I will help you with your query.
At least one major reason for this decision is because Edison is designed for the classroom, and there are two ways programming through an audio port can be easier in the classroom:
1. Programming through the audio port requires no drivers to be installed, which means no administrator privileges are required, which can simplify getting set up.
2. Also, the audio port is more common than USB across low cost devices commonly used in classrooms, (and works the same regardless of operating system, without requiring drivers), so by using the audio port Edison can be used in classrooms that use iPads, other compatible tablets, and Chromebooks, as well as Windows, Mac and Linux devices.
I hope that answers your question! If you have any others, let me know.
Foto Utenteelfo
3.782 2 5 7
[18] Re: Giochi educativi di una volta...
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 14 set 2020, 23:06
elfo ha scritto:Perche' - secondo voi - non si possono usare le batterie heavy-duty, super heavy-duty or carbon zinc?
Le heavy duty e simili, quando sono completamente cariche, danno una tensione leggermente superiore rispetto alle alcaline (circa 1,6 V). La tensione di 4 pile in serie sarebbe così di 6,4 V, forse fuori dall'intervallo ammissibile dal dispositivo.
Oppure potrebbe essere perché non riescono a fornire abbastanza corrente.
Big fan of ƎlectroYou!
Foto UtenteGuidoB
15,7k 7 12 13
[19] Re: Giochi educativi di una volta...
Messaggioda Foto Utenteelfo » 15 set 2020, 16:14
Grazie per la risposta.
Credo - guardando le caratteristiche delle batterie "NON alkaline" - che il motivo principale sia effettivamente , come hai ben scritto, che non riescono a fornire abbastanza corrente.
Foto Utenteelfo
3.782 2 5 7
[20] Re: Giochi educativi di una volta...
Messaggioda Foto Utentepusillus » 18 set 2020, 12:30
Foto UtenteMax2433BO Foto Utenteelfo
Se siete interessati, il prodotto è tornato disponibile. Io l'ho ordinato.
Immagine
Foto Utentepusillus
2.267 1 5 11
