Dubbio sul seguente circuito semplice?
Moderatori: Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc
[1] Dubbio sul seguente circuito semplice?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 10 set 2020, 19:01
Salve a tutti ho questo circuito :
Volevo chiedere, perché se metto la V1 in questo verso la resistenza equivalente vista ai capi di V è -7.5ohm, mentre se metto la V1 e la I1 nel verso opposto, mi viene una resistenza equivalente diversa? Ecco riportati i passaggi.
I=-I1-GV1=-V1[(1/R1)+g]
V=-V1
I=V[(1/R1)+g]
Req=3.75 ohm
Foto UtenteOmi
30 7
[2] Re: Dubbio sul seguente circuito semplice?
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 11 set 2020, 9:47
La R1 non può 'erogare corrente'!
La corrente in R1 è determinata da V,
mentre la corrente del generatore dipendente
circola solo nel generatore V
Foto Utenteg.schgor
55,0k 9 12 13
[3] Re: Dubbio sul seguente circuito semplice?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 11 set 2020, 11:18
Salve, mi scusi ma i segni delle tensioni e delle correnti non possono essere scelti arbitrariamente?
Foto UtenteOmi
30 7
[4] Re: Dubbio sul seguente circuito semplice?
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 11 set 2020, 11:41
Mi pare che il generatore di tensione V sia collegato in parallelo a R1, quindi il valore e il verso della corrente che scorre in R1 dipende solo dal valore e dal verso della tensione ai suoi capi, cioè solo dal verso e dal valore di V.
Il fatto che il generatore dipendente a sua volta sia collegato in parallelo a V e a R1 non porta alterazioni alla corrente che scorre in R1 perché, essendo V un generatore di tensione, non c'è nulla che sia in grado di alterare la tensione ai suoi capi, quindi R1 non può accorgersi della presenza del generatore dipendente, di conseguenza, come giustamente scrive Foto Utenteg.schgor, la corrente gV1 scorre tutta in V.
33,2k 7 10 13
[5] Re: Dubbio sul seguente circuito semplice?
Messaggioda Foto Utenteadmin » 11 set 2020, 12:19
Se consideri V_1 opposta a quella del testo, devi cambiare di segno anche il generatore dipendente di corrente che da quella tensione dipende in valore e polarità
Foto Utenteadmin
185,7k 9 12 17
Manager
Manager
[6] Re: Dubbio sul seguente circuito semplice?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 11 set 2020, 14:12
admin ha scritto:Se consideri V_1 opposta a quella del testo, devi cambiare di segno anche il generatore dipendente di corrente che da quella tensione dipende in valore e polarità
Grazie a tutti per le risposte. Era semplice, ma la mia intuizione non mi ci ha portato a capirlo da solo. Forse anche perché abbiamo studiato solo approssimativamente i gen. controllati.
Foto UtenteOmi
30 7
[7] Re: Dubbio sul seguente circuito semplice?
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 13 set 2020, 13:32
I generatori pilotati ideali sono dei dispositivi non reciproci, attivi e possono amplificare le grandezze elettriche in gioco.
La convenzione dei segni e' arbitraria, ma non quella dei generatori pilotati e della sua grandezza pilotante. Se la cambi, stai risolvendo una rete differente. Tutto questo a prescindere dai tuoi conti che non ho letto e dal problema sul valore della resistenza equivalente.
Un appunto.
Tensioni e correnti non hanno un verso. Sono degli scalari.
Non puoi scrivere espressioni tipo verso della corrente o metto la tensione in questo verso e simili.
Usando tali espressioni, un lettore smaliziato potrebbe dedurre la tua non piena comprensione dell'argomento, incluso fisica II.
Ad avere i versi sono i riferimenti assegnati a tali scalari.
Dopo aver digerito questo punto, per velocizzare il discorso, si potrebbe anche usare un linguaggio non appropriato. L'errore rimane, ma perlomeno e' studiato.
E' solo una finezza, per carita', ma segna il confine tra chi ha capito e chi no.
Il Conte di Montecristo
La scienza non è democratica e le sue leggi non si decidono per alzata di mano.
Non seguo il metodo Montessori.
10,3k 8 11 13
[8] Re: Dubbio sul seguente circuito semplice?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 13 set 2020, 14:18
Fortunatamente conosco bene la differenza tra campo scalare e vettoriale e forse l'uso improprio del mio linguaggio è dovuto anche al fatto che il mio professore usa lo stesso. Ti ringrazio per la correzione.
Foto UtenteOmi
30 7
[9] Re: Dubbio sul seguente circuito semplice?
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 13 set 2020, 14:32
Ricorda che stai lavorando su un circuito a parametri concentrati.
10,3k 8 11 13
[10] Re: Dubbio sul seguente circuito semplice?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 13 set 2020, 16:15
EdmondDantes ha scritto:Ricorda che stai lavorando su un circuito a parametri concentrati.
Edmond a parametri concentrati mi manca. Ho letto un po su wikipedia che è detto tale un circuito per il quale è possibile sostituire alle equazioni di Maxwell le leggi di Kirch. A questo punto se non ti è di ulteriore disturbo, ti vorrei chiedere quand'è che vale la condizione letta su wikipedia. Grazie mille in anticipo.
Foto UtenteOmi
30 7
Visitano il forum: Google Feedfetcher e 48 ospiti
