Responsabile tecnico DM 37/08
Moderatori: Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto Utentesebago
[1] Responsabile tecnico DM 37/08
Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 11 set 2020, 9:15
Buongiorno a tutti,
Mi trovo in una situazione strana e magari qualcuno ci è già passato.
Attualmente sono titolare e responsabile tecnico di una ditta installatrice. Requisiti maturati dal 1990.
Inoltre sono libero professionista iscritto all'ordine dei Periti, con mia PIVA. Questo mi serve per firmare i progetti per l'impresa installatrice.
Per una serie di ragioni societarie, dal prossimo anno non sarò più socio d'opera ma solo socio di capitale della società. Quindi non avrò più la qualifica di "artigiano"
In questo caso potrò continuare a fare il RT? Valendomi dei requisiti tecnici come professionsta?
ho letto tutte le circolari, pareri, ecc. ecc. ma questo caso non è cantemplato
394 1 4 6
[2] Re: Responsabile tecnico DM 37/08
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 11 set 2020, 9:23
I requisiti tecnici ce li hai e non li perdi mai.
Altro discorso è la possibilità di fare il responsabile tecnico della impresa, non è un problema tecnico ma legale. Personalmente credo che non ci siano problemi (se lavori esclusivamente per quella impresa, rispettando quello che da qualche parte è definito come rapporto di "immedesimazione")
Foto UtenteGoofy
8.152 4 4 9
[3] Re: Responsabile tecnico DM 37/08
Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 11 set 2020, 9:50
Io concordo, ma "sembra" che non essendo io più artigiano ma solo "socio di capitale" dell'impresa. Non potendo più "lavorare", non potrei neppure firmare le dichiarazioni.
394 1 4 6
[4] Re: Responsabile tecnico DM 37/08
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 11 set 2020, 10:13
Se non l'hai già visto prova a leggere la raccolta di pareri del ministero - https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Massimario-aggiornato-al-10aprile2019-DM-37-2008.pdf
dove fa distinzioni a seconda del tipo di società
Foto UtenteGoofy
8.152 4 4 9
[5] Re: Responsabile tecnico DM 37/08
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 14 set 2020, 19:17
Sullo stesso argomento un collega mi ha chiesto:
"ho maturato tre anni come verificatore dpr 462 e ho il diploma di perito. Posso fare il responsabile tecnico di una azienda dato che" mi dice "per fare il verificatore si parla di requisiti equivalenti a quelli del responsabile tecnico." Lui vorrebbe fondare così la propria azienda installatrice e cambiare lavoro.
Io credo lo possa fare, ma l'ho invitato ad informarsi presso le associazioni artigiane ed ora ho il cruccio e chiedo a voi. Grazie :D
ƎlectroYou e ne sai di più!
Foto Utenteconsole6
2.241 3 10 12
[6] Re: Responsabile tecnico DM 37/08
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 14 set 2020, 19:45
Io avrei risposto no, ma non ho mai letto della equivalenza dei requisiti
Foto UtenteGoofy
8.152 4 4 9
[7] Re: Responsabile tecnico DM 37/08
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 16 set 2020, 14:54
La cosa mi ha incuriosito ed ho cercato un po' finché non trovato sulla guida 0-14 la frase che forse intendeva il collega:
"Il personale addetto alle verifiche deve essere almeno in possesso degli stessi requisiti tecnico-professionali richiesti al responsabile tecnico dell'impresa installatrice come indicato dall'articolo 3 della Legge n. 46 del 5 marzo 1990"
Se stanno così le cose potrebbe avere ragione il collega, anche se qui si fa riferimento alla 46/90, ma lascio l'ultima parola a chi conosce meglio l'argomento.
Foto Utenteconsole6
2.241 3 10 12
[8] Re: Responsabile tecnico DM 37/08
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 16 set 2020, 17:21
L'articolo che citi dice che Il personale addetto alle verifiche deve avere i requisiti come richiesti dalla legge 46/90, non è detto che valga il contrario.
Per i requisiti oltre alla parte scolastica necessita anche la parte di esperienza che deve essere svolta in un'impresa del settore cose che eseguir verifiche non è.
Foto Utenteiosolo35
47,2k 7 11 12
[9] Re: Responsabile tecnico DM 37/08
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 17 set 2020, 8:46
Grazie per il chiarimento, riferirò :ok:
Foto Utenteconsole6
2.241 3 10 12
