Come trovare le specifiche tecniche del filtro olio motore?
[1] Come trovare le specifiche tecniche del filtro olio motore?
Messaggioda Foto Utentegiocoforzauno » 11 set 2020, 17:14
Per acquistarlo da me dove trovo le specifiche ? (dimensioni precise ec..) per il mio veicolo?
Sul manuale manutenzione non è scritto nulla.
E' una FIAT PUNTO ELX 5 porte 1.2i 44kw benzina verde anno 2000.
Il mio meccanico lo vende a 15 euro e io su internet lo trovo tra i 3,99 euro e i 12 e vorrei portarglielo io per la sostituzione ma se lo compro errato ci rimetto.
5 2
[2] Re: Come trovare le specifiche tecniche del filtro olio moto
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 11 set 2020, 23:07
In rete puoi trovare parecchi ricambisti che, in base ai dati della vettura, ti forniscono il ricambio adatto.
Ma forse per 15 euro non conviene darsi tanto da fare, sia perché ci sono di mezzo le spese di spedizione, sia perché in molti casi il filtro non originale viene fornito senza la guarnizione/guarnizioni. Si possono utilizzare le guarnizioni vecchie, d'accordo, ma a titolo precauzionale è sempre meglio cambiarle insieme con il filtro.
Piuttosto, un notevole risparmio si ha fornendo al meccanico l'olio motore. Io faccio così da 10 anni, e sempre con officine autorizzate della rete di assistenza del costruttore dell'auto. In pratica, pago l'olio circa 9 euro al litro (compresa spedizione) anziché 30 euro + IVA, consegnandolo in lattine sigillate da 1 litro, e con la mezza lattina che avanza faccio anche i rabbocchi.
Big fan of ƎlectroYou
3.451 2 3 6
[3] Re: Come trovare le specifiche tecniche del filtro olio moto
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 12 set 2020, 0:09
Ultimamente (7 anni almeno) tramite il tipo motore indicato nel libretto di circolazione il ricambista ti da il pezzo esatto per il tuo motore. Qualcuno anche con la targa.
Per sicurezza prendi due misure (diametro e altezza) giusto per avere una minima conferma.
perché non lo cambi tu?
Non è affatto difficile.
850 2 10
[4] Re: Come trovare le specifiche tecniche del filtro olio moto
Messaggioda Foto Utentegiocoforzauno » 12 set 2020, 12:50
come prendi le misure?
è facile tirarlo fuori questo filtro?
5 2
[5] Re: Come trovare le specifiche tecniche del filtro olio moto
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 12 set 2020, 13:03
Le misure come sei più comodo... Con un calibro magari.
Si non è complesso basta svitare.
Attento che è pieno di olio e se non lo hai mai fatto ne va dappertutto sul motore sulle mani e sul pavimento.
Fallo fare al meccanico che ti sostituisce l'olio ti conviene...
850 2 10
[6] Re: Come trovare le specifiche tecniche del filtro olio moto
Messaggioda Foto UtenteDucelier » 12 set 2020, 13:24
Essenzialmente la soluzione sarebbe è quella di consultare un catalogo online in cui inserendo i dati del tuo veicolo ti dice che filtro olio con vuole con tanto di dati e dimensioni,oppure sempre nello stesso sito potresti il codice del filtro che hai montato in modo da avere una sicura comparazione.
Ovviamente non cito qui il sito in questione per ovvie ragioni,se ti interessa contattami in privato che ti mando il link
Foto UtenteDucelier
345 3 4
