Misurare tensione tramite uC isolato
[21] Re: Misurare tensione tramite uC isolato
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 14 set 2020, 11:08
Grazie a tutti per le risposte...
Devo solo recuperare i componenti: purtroppo su eBay non ho trovato molto (ho fatto una ricerca superficiale)
Devo vedere se il negozio di elettronica a Milano, vicino alla mia scuola, riesce ad ordinarlo ad un prezzo decente... Altrimenti, dovró trovare una soluzione alternativa da internet, sperando di non spendere troppo
Appena ho novitá vi aggiorno
Grazie ancora a tutti
Foto UtenteAleEl
543 5 12
[22] Re: Misurare tensione tramite uC isolato
Messaggioda Foto Utenteboiler » 14 set 2020, 11:11
Che scuola frequenti?
Tutti i produttori di chip forniscono samples senza grossi problemi a scuole e studenti.
Boiler
Foto Utenteboiler
16,9k 5 7 13
[23] Re: Misurare tensione tramite uC isolato
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 14 set 2020, 11:12
boiler ha scritto:Che scuola frequenti?
Boiler
Tecnico Elettronico, sono al quarto anno
Tempo fa avevo provato a richiedere dei samples come studente, ma ho sempre fallito nell'intento... :cry:
Foto UtenteAleEl
543 5 12
[24] Re: Misurare tensione tramite uC isolato
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 14 set 2020, 11:30
Sei in grado di saldare componenti a montaggio superficiale a un circuito stampato?
Ti appoggi al laboratorio della scuola?
Che alimentatore +5 V isolato galvanicamente hai scelto?
Foto UtenteMarcoD
7.608 4 8 13
[25] Re: Misurare tensione tramite uC isolato
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 14 set 2020, 11:42
MarcoD ha scritto:Sei in grado di saldare componenti a montaggio superficiale a un circuito stampato?
Si, ne sono in grado, l'ho già fatto in passato
Non mi affido al lab di scuola per saldare, ho un mini lab in camera mia
MarcoD ha scritto:Che alimentatore +5 V isolato galvanicamente hai scelto?
Da un alimentatore a 12 volt abbasso la tensione a 5 volt tramite uno step down (XL4015)
Foto UtenteAleEl
543 5 12
[26] Re: Misurare tensione tramite uC isolato
Messaggioda Foto Utenteedgar » 14 set 2020, 11:44
AleEl ha scritto:Da un alimentatore a 12 volt abbasso la tensione a 5 volt tramite uno step down (XL4015)
Non credo sia isolato galvanicamente
Foto Utenteedgar
6.762 3 5 8
[27] Re: Misurare tensione tramite uC isolato
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 14 set 2020, 11:46
Sinceramente, non saprei
Foto UtenteAleEl
543 5 12
[28] Re: Misurare tensione tramite uC isolato
Messaggioda Foto Utenteedgar » 14 set 2020, 11:53
Ti serve un modulo tipo questo
Entri con 5 volt ed esci con 5 volt ISOLATI. Ne esistono anche con ingresso / uscita a tensioni diverse
Foto Utenteedgar
6.762 3 5 8
[29] Re: Misurare tensione tramite uC isolato
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 14 set 2020, 11:56
Non credo sia isolato galvanicamente : si riferisce allo stepdown XL04015,
non all'alimentatore a 12 V di cui suppongo che i 12V e RTN12V siano galvanicamente isolati
dalla massa di protezione dell'alimentatore. Oppure è un alimentatorino entro un guscio in plastica
che si infila in una presa? che va abbastanza bene.
Forse puoi anche adoperare un alimentatore per telfonini con uscita dei +5 V su connettore USB.
Ma forse emette disturbi sul 5V.
Il suggerimento di Foto Utenteedgar è ottimo
Foto UtenteMarcoD
7.608 4 8 13
[30] Re: Misurare tensione tramite uC isolato
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 14 set 2020, 11:59
L' alimentatore a 12 volt è uno switching
Cercherò il suggerimento di edgar
Foto UtenteAleEl
543 5 12
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 57 ospiti
